Touareg II 2011, 3.6 бензин (249 л/с) не заводится.
Sant
Доброго времени суток!
Сгорел ЭБУ двигателем (при ремонте не герметично закрыли блок и попала вода). Купил б/у блок, отогнал к офам, те его адаптировали.
При включении зажигания авто не заводится, стартер крутит. Ошибок в новопоставленном блоке нет.
Подскажите в чем может быть проблема? Куда смотреть? Офы разводят руками, не могут найти причину.
  • _____ закрыл тема
