dima.aleksandrov 187 Опубликовано 14 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2017 Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной на а/м DACIA LOGAN 1.5DCI 2008 не включается компрессор кондиционера, вентилятор кондиционера включается. Ищу электросхему этой системы. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 153 Опубликовано 14 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2017 Держи ) может поможет ) не розберешся пиши ) Кондёр ).PDF dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Викторыч 10 Опубликовано 22 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 Скорее всего реле кондиционера _____, ViperS и Женик 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rjycnfynby 1 Опубликовано 1 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 Может катушка померла _____ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 6 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2017 В 8/14/2017 в 10:08, dima.aleksandrov сказал: Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной на а/м DACIA LOGAN 1.5DCI 2008 не включается компрессор кондиционера, вентилятор кондиционера включается. Ищу электросхему этой системы. Заранее благодарю. Как может включица вентилятор если вы говорите что компрессор не включяеца? Вентик включяеца по давление нагнитании. Опишите подробно , что проверяли. 1. Давление всаса нада мерить (чтоб компрессор включился, должно быть хоть какоито давление) 2. Датчики давление (проверяти) 3. На компрессор идёт 12 в? 3. Предохранитель 3. Компрессор с електо муфтой ? Или постоянои?(в задницэ компрессора , клапан(он делает пагоду) Даите болишэ инфо и поможем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 7 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2017 6 часов назад, KILER13 сказал: Как может включица вентилятор если вы говорите что компрессор не включяеца? А теперь глянь на дату поста.Я думаю,за 3 месяца ТС как то наверное, решил проблему. Там простой компрессор с муфтой. Обрыв обмотки муфты или отсутствие питания на нее. И легко включится вентилятор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
