Auto-Diagnost 300 Опубликовано 9 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 Вопрос , как правильно установить метку ИММО , чтоб отключить Keyless штатную систему бесключевого доступа Lexus RX 3 поколения . Нужно чтобы при постановке на охрану отключался радиоканал штатки ... Подскажите где находится модуль или антенна радиоканала штатки безключевого доступа ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei24 131 Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 Там не одна антена. Питание смартбокса тогда рви Auto-Diagnost 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 300 Опубликовано 10 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 2 часа назад, sergei24 сказал: Там не одна антена. Питание смартбокса тогда рви а где он стоит ? и какой именно провод по питанию будет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 300 Опубликовано 10 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 смарт бокс стоит за бардачком , но рвать питания неочень хорошо , так как могут слитать ключи ... Нужно найти блок антен ... Может кто подскажет где он установлен ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip i deil 20 Опубликовано 21 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2017 В 10.08.2017 в 21:23, Auto-Diagnost сказал: смарт бокс стоит за бардачком , но рвать питания неочень хорошо , так как могут слитать ключи ... Нужно найти блок антен ... Может кто подскажет где он установлен ? Блок антенн искать не нужно, на smart key приходит провод door lock data, шунтируй его через 1ком на землю и кейлесс работать не будет.Если нужно скину свои записи в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
end676 21 Опубликовано 22 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2017 В бортовом компе разве нет отключения кейлесс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip i deil 20 Опубликовано 22 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2017 Может пригодится кому. Auto-Diagnost 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 300 Опубликовано 25 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 В 22.10.2017 в 16:21, end676 сказал: В бортовом компе разве нет отключения кейлесс? нет в бортовом нету ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip i deil 20 Опубликовано 25 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 10 часов назад, Auto-Diagnost сказал: нет в бортовом нету ... Даже если бы была эта функция, не удобно когда кейлесс отключен.Вот когда он защищен диалоговой меткой, другое дело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
