Roman004 120 Опубликовано 2 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2017 Добрый день. Q7 были проблемы с АКБ, высаживал за одну ночь. После проверок был заменён АКБ ( хозяйский б/у) на дилере, и со слов клиента после этих работ перестала двигаться колонка. На дилере (или может не дилер вовсе) не сделали но внешним питанием подвигали моторы. По факту в блоке чисто, нажатие кнопок регулировки в дате видно отлично, кодировка верная,нет выхода силы на моторы с блока. К блоку J527 питания все приходят. Нужна хитрая адаптация? или блок приплыл. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 255 Опубликовано 2 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2017 09/04/001 Select] [09 - Central Electronics] [Basic Settings - 04] Group 001 [Go!] Activate the Basic Setting. [ON/OFF/Next] The adjustment should now be learned. [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman004 120 Опубликовано 2 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2017 ХМ..................не уверен но.............чем чёрт не шутит блокирован, не шевелиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 255 Опубликовано 2 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2017 "передерни" клему,потом 09/04/001.Если все живое-должно помочь.Вчера на 2009 годе "чинил" ....не с первого раза.... почему???-Х.З http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_Q7_(4L)_Central_Electronics Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman004 120 Опубликовано 3 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 Базовые не проходят. Похоже что мотор (от себя,к себе) словил клин. Принудительно подав питание на него,дергаеться как-будто ему что-то мешает. Вверх вниз работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanhac777 4 Опубликовано 3 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 может питание пропало в момент движения руля тогда вполне возможно проблема в механизме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman004 120 Опубликовано 3 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 Расшевелил мотор, но по прежнему базовая не проходит, шевельнёться вверх вниз и всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 3 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 Смотри сколько по току прыгает. Вполне может отключать питание по ограничению. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanhac777 4 Опубликовано 3 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 может механизм встал в таком положении что не видит начальное положение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 3 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 Кстати да, как там axial&vertical sensors поживают? И в дате и в реале. Мало инфы даешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman004 120 Опубликовано 3 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 19 минут назад, ViperS сказал: Кстати да, как там axial&vertical sensors поживают? И в дате и в реале. Мало инфы даешь. 2048 и не меняються Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 3 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 Нуууу, если насильно перемещать, то меняется? Посмотри в дате и посмотри на пинах И год ведрышка напиши. А то разлет то большой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman004 120 Опубликовано 3 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 Насильно двигаю. Не меняеться в дате. 2012г Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 3 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 Смотри что на датчиках творится. Если блок перемещения не видит И кстати. Под рукой Эльзы нет, смотрю через америкоса. Так у него управление моторами идет не через j527) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanhac777 4 Опубликовано 3 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 В ручную перетащить его в 0 положение реально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman004 120 Опубликовано 3 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 нет всегда оба мотора 2048 этожЭ вагина.пока не пропишеш так ибудет 2048 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 3 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 Что то мне кажется, что не тот ты блок мучаешь, лезь ка в блок бортовой сети и там базовые ищи. vehicle electrical system control module тобишь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman004 120 Опубликовано 3 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 таки его и мучаю 09 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 3 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 Вернемся тогда к датчикам. Эмулировать перемещение сможешь? И посмотреть в дате. Просто понять, блок по току выеживается или из за датчиков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman004 120 Опубликовано 3 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 эмулирую......двигаю внешним питанием, оба мотора. не меняеться. фишка надета Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanhac777 4 Опубликовано 3 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 утверждать не буду но скорее всего ело в механизме если датчики и предохранители целые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 3 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 Эмулировать с датчика положения, а не двигая моторы. Что на датчика в реале висит, а не в дате. Надо нам на общую волну настроится, а то не понимаем друг друга. Не смотри в дату, встань на пины датчиков осликом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman004 120 Опубликовано 3 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 первый мотор 8.8v - 8.9v от упора до упора. второй 8.4v - 8.7v от упора до упора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 3 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 а что на пинах сенсоров висит при снятом разъеме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman004 120 Опубликовано 3 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 на снятых нет ничего. замер осцилом проводил на надетом разьёме заж. вкл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
