i-van 1 Опубликовано 24 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2017 Может кто сталкивался на субару R2 где стоит датчик коленвала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zgb 40 Опубликовано 25 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 слева от шкива коленвала... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i-van 1 Опубликовано 25 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 10 часов назад, zgb сказал: слева от шкива коленвала... 10 часов назад, zgb сказал: слева от шкива коленвала... 10 часов назад, zgb сказал: слева от шкива коленвала... 10 часов назад, zgb сказал: слева от шкива коленвала..Спасибо ,у меня движок чуть другой ,07 ,газ тросовой Спасибо ,у меня движок чуть другой ,07 ,газ тросовой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zgb 40 Опубликовано 25 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 Мало информации...кузов. ..год....гадать сложно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i-van 1 Опубликовано 25 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 Год 2004 ,об 07 ,без турбины газ тросовой ,ищу датчик кален вала ,датчик распредвала есть нашёл ,вообще проблема не набирает оборотов ,срабатывает отсечка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zgb 40 Опубликовано 25 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 Rc1 или Rc2 ? Ошибки какие нибудь высвечивает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i-van 1 Опубликовано 26 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 Rc2 , ошибка P1512 P1523 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zgb 40 Опубликовано 26 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 Уже завтра посмотрю. ...ноут на работе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i-van 1 Опубликовано 26 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 я снял осциллограмму мне кажется что пружины клапанов полопались ,конечно не уверен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zgb 40 Опубликовано 27 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2017 может вы не там копаете? P1512 Неисправность в цепи сигнала №2 электромагнитного клапана управления холостым ходом (низкий уровень входного сигнала) P1523 не знаю...увы если сняли осцилу то значит нашли дпкв? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i-van 1 Опубликовано 27 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2017 нет снимал по датчику распредвала ,датчик распредвала отсоединяешь и машина глохнет, может быть что кален вала датчика нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zgb 40 Опубликовано 27 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2017 когда дпрв отсоединяешь ошибка появляется?какая? и надо разобраться с 1512... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i-van 1 Опубликовано 27 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2017 посмотрю отпишусь позже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i-van 1 Опубликовано 28 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2017 Поднял головку пролил клапана 3-4 не держат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zgb 40 Опубликовано 29 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2017 но мне кажется что отсечка не из за этого... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i-van 1 Опубликовано 29 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2017 соберём головку а там посмотрим ,электро семы случайно нету на неё Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zgb 40 Опубликовано 31 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2017 схему врядли найдешь...внутренний рынок...тем более что есть масса вариантов обвязки мотора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i-van 1 Опубликовано 31 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2017 меня интересует почему нет датчика кален вала вот осциллограмма субару.mwf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zgb 40 Опубликовано 31 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2017 если катушечный то надо посмотреть на задаточный диск распредвала на предмет хитрых зубьев . если трамблерный то он в нем . не смог открыть осцилку...вставь простой рисунок.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i-van 1 Опубликовано 31 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2017 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zgb 40 Опубликовано 31 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2017 Не пользовался таким осцилоскопом...у меня обычно меандр показывает . Сам диск похож на рисунок? похоже что он работает за двоих... Двигатель запустил уже? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i-van 1 Опубликовано 31 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2017 да диск как на рисунки ,это на заведённом движке и там падение компрессии видать нет ждём запчасти ,клапана и прокладки и у них под клапаном стоят по одной пружины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
