nimnul22 12 Опубликовано 21 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2017 Всем доброго времени суток! Авто в заголовке. Суть проблемы в следующем: при запуске авто реакция на педаль газа длится около 3х секунд хоть плавно,хоть до отсечки, потом пропадает. Питания на эбу и проводка к дросселю и педали проверены.Другие мозги подвязывал - результат тот-же.Причём никаких ошибок по диагностике нет! Единственное нет возможности подкинуть дроссель.И смущает отсутствие ошибок. Может кто сталкивался? Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nimnul22 12 Опубликовано 24 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2017 Подкинули дроссель - без изменений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domovenok Kuzya 22 Опубликовано 24 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2017 В 21.07.2017 в 09:03, nimnul22 сказал: Всем доброго времени суток! Авто в заголовке. Суть проблемы в следующем: при запуске авто реакция на педаль газа длится около 3х секунд хоть плавно,хоть до отсечки, потом пропадает. Питания на эбу и проводка к дросселю и педали проверены.Другие мозги подвязывал - результат тот-же.Причём никаких ошибок по диагностике нет! Единственное нет возможности подкинуть дроссель.И смущает отсутствие ошибок. Может кто сталкивался? Заранее благодарен. Так может быть проблема в педали акселератора? Какая информация в блоке управления? Звонятся ли провода до эбу с педали акселератора. Была проблема один разъем антифризом залило и все на этом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nimnul22 12 Опубликовано 24 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2017 Перелили флеш в новый эбу - дроссель ожил! Всем спасибо - тема закрыта! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
