Sans84 1 Опубликовано 13 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2017 Добрый день. В один "прекрасный" день при попытке диагностики через CdConnect 3 начало вылазить сообщение "Инициализация диагностического мультиплексора не удалась". До этого все работало хорошо. Пробовал подключать другие авто - то же сообщение. Было предположение что проблема связана с кабелем, но вот подкинули для проверки CdConnect 4 с кабелем и опять тоже сообщение. Третий коннект подключался к ноуту через COM-порт, а четверка через LAN. Софт 09/2015. У меня теперь падают подозрения на софт. Но мучают сомнения в связи с тем, что он не изменялся, к интернету не подключался. У кого есть варианты или сталкивался с подобным, напишите, пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC 467 Опубликовано 13 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2017 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sans84 1 Опубликовано 13 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2017 33 минуты назад, THC сказал: Староватый софт, пробуй на Xentry Diagnostic Open Shell 02 2016 запустить Где можно образ рабочий взять? Dell 610 потянет его? На мой старенький 206 большего и не нужно. Суть в том, что все работало и тут бац и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leon21 2 Опубликовано 13 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2017 порблема не в старом софте у меня прекрасно работает star 2010 года , надо проверить настройки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgenijm 5 Опубликовано 14 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 Попробуй сначала запустить само-диагностику головы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sans84 1 Опубликовано 14 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 7 часов назад, evgenijm сказал: Попробуй сначала запустить само-диагностику головы. А как это делается? Попробую, но две головы с одинаковыми симптомами... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leon21 2 Опубликовано 15 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2017 При подклчении SDconect PART D на PART T меняли ? иначе он и не за работает Как состояние кабеля от SD 3 ? Если кабель старый может переломится и не будет связи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sans84 1 Опубликовано 15 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2017 12 часов назад, leon21 сказал: При подклчении SDconect PART D на PART T меняли ? иначе он и не за работает Это в cal.ini ? - менял. Может нужно не только на диске F (Das) менять? 12 часов назад, leon21 сказал: Как состояние кабеля от SD 3 ? Если кабель старый может переломится и не будет связи После появления упомянутого сообщения первым делом начали ковырять кабель. Поэтому его состояние не ахти. Но SD 4 взяли с кабелем. Еще смущает что 4 не хочет работать по WiFi (настройки сделать получилось, а вот связь не устанавливается) П.С. Как можно вообще проверить соединение Комп-SD ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sans84 1 Опубликовано 17 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 поднастроил ПО, сделал сброс настроек в SD4, по кабелю подключилось. Нажал кнопку "Тест" - трижды мигнула красная индикация на SD4. Как только попытался подключиться к авто - пропала связь с SD4 и выдало сообщение об ошибке инициализации. И в это же время на экране SD4 начало писать замените/вставьте батарейки. После этого связь через кабель появлялась, но тест не проходил - ошибка 749. Взяли аккумы с фотика - все равно пишет сообщение о замене батареек. Куда дальше копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgenijm 5 Опубликовано 17 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 4 часа назад, Sans84 сказал: поднастроил ПО, сделал сброс настроек в SD4, по кабелю подключилось. Нажал кнопку "Тест" - трижды мигнула красная индикация на SD4. Как только попытался подключиться к авто - пропала связь с SD4 и выдало сообщение об ошибке инициализации. И в это же время на экране SD4 начало писать замените/вставьте батарейки. После этого связь через кабель появлялась, но тест не проходил - ошибка 749. Взяли аккумы с фотика - все равно пишет сообщение о замене батареек. Куда дальше копать? в свойствах сетевой карты выставь ip адрес Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sans84 1 Опубликовано 17 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 1 час назад, evgenijm сказал: в свойствах сетевой карты выставь ip адрес Все выставил. IP - 172.29.127.112, маска 255.255.0.0 Суть в том, что подключилось, пару раз тест прошел, а потом ... Какие аккумы нужно впихнуть в оригинал, чтобы он работал (в т.ч. без подключения к авто)? Засунул 6 штук 1500 дюраселек (1.5v), хоть бы чем мигнул. Подал на 16 контакт 12.3v (100ма), а на 4 - ноль -- никакой реакции. Что ему не хватает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgenijm 5 Опубликовано 18 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 19 часов назад, Sans84 сказал: Все выставил. IP - 172.29.127.112, маска 255.255.0.0 Суть в том, что подключилось, пару раз тест прошел, а потом ... Какие аккумы нужно впихнуть в оригинал, чтобы он работал (в т.ч. без подключения к авто)? Засунул 6 штук 1500 дюраселек (1.5v), хоть бы чем мигнул. Подал на 16 контакт 12.3v (100ма), а на 4 - ноль -- никакой реакции. Что ему не хватает? В некоторых китайских клонах не работает зарядка аккумуляторов, первоначально, аккумуляторы заряжаются долго, лучше всего это сделать внешним зарядным устройством. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sans84 1 Опубликовано 18 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 2 часа назад, evgenijm сказал: В некоторых китайских клонах не работает зарядка аккумуляторов, первоначально, аккумуляторы заряжаются долго, лучше всего это сделать внешним зарядным устройством. как бы оригинал. Взял б/у. Но в нем к-то-то пихнул обычные батарейки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgenijm 5 Опубликовано 18 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 Зайди в администрирование и запусти самодиагностику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sans84 1 Опубликовано 19 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 13 часов назад, evgenijm сказал: Зайди в администрирование и запусти самодиагностику. не совсем понял как это сделать, если даже тест перестал проходить (там, где выбирается прибор и проверяется связь) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgenijm 5 Опубликовано 29 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2017 Вставь аккумуляторы и обнови внутреннюю прошивку прибора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sans84 1 Опубликовано 29 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2017 50 минут назад, evgenijm сказал: Вставь аккумуляторы и обнови внутреннюю прошивку прибора. 1. Выше уже писал, что вставлял 1500 дюрасельки, а он мне выдает "замени батареи". Знать бы точно какие нужно 2. А он не заблочится после обновления? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgenijm 5 Опубликовано 29 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2017 1 Попробуй сначала на внешнем зарядном устройстве зарядить аккумуляторы, а потом вставить их в прибор 2 не заблокируется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sans84 1 Опубликовано 29 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2017 9 минут назад, evgenijm сказал: 1 Попробуй сначала на внешнем зарядном устройстве зарядить аккумуляторы, а потом вставить их в прибор 2 не заблокируется 1. Они заряжены. Даже тестером проверил каждый. Читал что он требовательный к батареям, но нигде не найду какие ему надо сунуть (вольтаж, емкость) 2. При обновлении только 00_ClearCeFlashDisk обновить или еще какие-то пункты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
