Кондиционер не включается
Logatel
Сообщество, подскажите пожалуйста.
Z18xer 2008г не включается кондер.
Лаунч говорит Low pressure
Есть два пункта в data stream на одном показывает напряжение с датчика, а на втором давление (kpa); напряжение изменяется при снятим датчика с системы, а давление всегда 0.
Подкидывал обману вместо датчика, ситуация аналогичная.
Говорят меняли двигатель  на 60к
58 минут назад, davik сказал:
Заправить не судьба?
История такова, машине 4 года, кондер никогда не работал, ездил к заправщикам - заправлял.
Дело не в фрион, если бы в системе был воздух он бы показывал атмосферное давление или тогда, когда он откручен
3 часа назад, Logatel сказал:
Z18xer 2008
по моему не 4 года )
Только что, Logatel сказал:
нет не показывал бы он атмосферу
0кпа у датчика и есть по моему атмосферное давление.он же не в вакууме работает
Дад на моторе показывает абсолютное давление,вот там 1 атмосфера при не работающем мот.
  • 1 месяц спустя...
В 11.07.2017 в 12:49, Logatel сказал:
фреон есть в системе? ну или азот? без давления не включится ведь.
В 11.07.2017 в 13:40, Logatel сказал:
Опять клиенты нас бомбят)))Ну неужели в Перми нет нормальных спецов?
Он же писал заправляли давление есть не пашет у меня такая фигня на 210 мерс была не включался с кнопки. где только не был в итоге один умный кондерщик догадался дать 12 вольт на прямую, заработало отправил к электрику искать косяк
