Logatel 1 Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 Сообщество, подскажите пожалуйста. Z18xer 2008г не включается кондер. Лаунч говорит Low pressure Есть два пункта в data stream на одном показывает напряжение с датчика, а на втором давление (kpa); напряжение изменяется при снятим датчика с системы, а давление всегда 0. Подкидывал обману вместо датчика, ситуация аналогичная. Говорят меняли двигатель на 60к Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 Заправить не судьба? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Logatel 1 Опубликовано 11 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 58 минут назад, davik сказал: Заправить не судьба? История такова, машине 4 года, кондер никогда не работал, ездил к заправщикам - заправлял. Дело не в фрион, если бы в системе был воздух он бы показывал атмосферное давление или тогда, когда он откручен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 3 часа назад, Logatel сказал: Z18xer 2008 по моему не 4 года ) Только что, Logatel сказал: показывал атмосферное давление нет не показывал бы он атмосферу 0кпа у датчика и есть по моему атмосферное давление.он же не в вакууме работает Дад на моторе показывает абсолютное давление,вот там 1 атмосфера при не работающем мот. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dobryac 0 Опубликовано 5 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2017 сходи к электрику пусть проверит ошибки и проводку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 5 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2017 В 11.07.2017 в 12:49, Logatel сказал: Сообщество, подскажите пожалуйста. Z18xer 2008г не включается кондер. Лаунч говорит Low pressure Есть два пункта в data stream на одном показывает напряжение с датчика, а на втором давление (kpa); напряжение изменяется при снятим датчика с системы, а давление всегда 0. Подкидывал обману вместо датчика, ситуация аналогичная. Говорят меняли двигатель на 60к фреон есть в системе? ну или азот? без давления не включится ведь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 5 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2017 В 11.07.2017 в 13:40, Logatel сказал: История такова, машине 4 года, кондер никогда не работал, ездил к заправщикам - заправлял. Дело не в фрион, если бы в системе был воздух он бы показывал атмосферное давление или тогда, когда он откручен Опять клиенты нас бомбят)))Ну неужели в Перми нет нормальных спецов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dobryac 0 Опубликовано 6 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2017 Он же писал заправляли давление есть не пашет у меня такая фигня на 210 мерс была не включался с кнопки. где только не был в итоге один умный кондерщик догадался дать 12 вольт на прямую, заработало отправил к электрику искать косяк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
