naxerus 6 Опубликовано 9 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2017 Весьма распространено, но может кому пригодится сей опыт...Один из вариантов нахождения и устранения неисправности, которая вызывает ошибку P0302. Симптомы: Загорается Check Engine при попытке быстрого разгона на 2-й и 3-й передачах при превышении 1500 оборотов (не всегда, но как правило). Диагностика сканером - p0302: пропуски зажигания во 2-м цилиндре. Сопутствующих ошибок нет. При извлечении обратил на себя внимание цвет нагара свечи 2-го цилиндра. Далее был вынут модуль зажигания и в месте стыка пластика и резины катушки 2-го цилиндра обнаружен довольно таки большой прогар. После снятия резинового колпачка отвалилась и большая часть стенки пластмассовог цилиндра Оригинальный вид дефекта нормально заснять не получилось, но очень похоже на http://www.myzafira.ru/forum/viewtopic.php?t=12715 только мой значительно больше и всё держалось только на честном слове и резиновом колпачке. Далее "ремонт" с помощью "капельницы" (...образователь капель с фильтром - это расширенная часть), термоусадки, газовой горелки и сами знаете чего. Клей не применялся. Авто уже проехала 1500 км, полёт нормальный. Модуль зажигания закуплен новый, просто интересно сколько пройдёт машина на "вылеченном". Фото процесса прилагаются в архиве: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
henry_sk 0 Опубликовано 3 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2017 I can confirm, 90% of replaced ignition coils on Z18XE could be fixed. For example Tesla CP060 are the rubber replacement caps for this coil. Delphi is making simillar caps also. Я могу подтвердить, что 90% замененных катушек зажигания на Z18XE могут быть исправлены. Например, Tesla CP060 - резиновые крышки для этой катушки. Delphi также делает simillar caps. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
persianboy 7 Опубликовано 21 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 1 Ревизия топливного насоа (снятие его чистка приемных сеток) 2 замена топливного фильтра (если имеется если нет то мойка топливного кардриджа достумными средствами) 3 проверка в твоем случае замена свечей зажигания (проверка и регуллировка межэлектродного зазора. Новые свечи тоже нуждаются в регуллировке и проверки) 4 чистка форсунок (тут 2 варианта со снятием в ултрозвуковой ванне и без снятия когда промывочный аппарат поключают к рампе. После использования второго варианта нужно менять свечи и масло в двс) 5 чистка дроссельной заслонки 6 Ну и если фильтр отчистки воздуха двс был заменен давно то желательно поменять тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
naxerus 6 Опубликовано 16 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 Тему можно закрыть. Ответ в первом посте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
