Добрый день всем. Нужно заменить ECU двигателя SIMENS SIM32 на RENAULT KANGOO. В старом умер процессор вместе со всем содержимым. Кто то может сделать блок новым. Или может есть возможность сделать бодик новым.
Перекидывание еепрома приводит к ней выходу блока на связь. Как я понимаю имо находится во флеше процессора
9 часов назад, karlsoncik сказал:
отправил в л\с
пробуй
если не прокатит - могу дать пару(UCH+ ECU)
да ренисанс. попробую еще раз клипом
Большое спасибо всем кто откликнулся. Как выяснилось синхра лежит в самом процессоре положил синхру руками машина завелась и уехала. При переливе полного фула то есть процессора и еепрома блок на связь не выходит. Почему не разобрался. Тему можно закрывать.
