biem-zaiks 0 Опубликовано 2 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2017 Приковылял данный аппарат с бедой следующего содержания : при резком торможении глох двигатель и после незапуск около минуты . Путем мучений и долгих эксперриментов пришли к тому что она даже при парковке на уклоне и оставлении на паркинге больше не запускается.Машину скатываешь и она запускается!Все указывает на где то притертый жгут или просто обрыв провода и даже при раскачке машины на паркинге временами авто глохло и могло незапускаться при этом вмсела ошибка P0651 (167) что говорит о обрыве в цепи стабилизатора 5 вольт плеча B Данные найдение мной говорят о разном списке датчиков питающихся с данного стабилизатора. Подельтесь данными о списке датчиков питающихся с данного стабилизатора. Жгут осмотрен и продергивал на работающем двигателе . При этом ни разу авто не заглохло при колебании жгута. Рад любой информации на данную тему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
biem-zaiks 0 Опубликовано 2 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2017 Видимо секретная инфа ?)) PS Нашел уже ,завтра жгут вскрою . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
super74 7 Опубликовано 3 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 проверь жгут в районе перехода между кузовом и двигателем, под площадкой АКБ. Гофру вскрой, нередки случаи перетирания там жгута самой гофрой Sanya77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
biem-zaiks 0 Опубликовано 6 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 Принято! Осталось только найти Гофру,так как гофры в этом авто нихт). Но под акб вскрою обязательно. А вдруг и есть какой зихер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
