Yeti 1.4 caxa dsg 2014 год P0651
biem-zaiks
Приковылял данный аппарат с бедой следующего содержания : при резком торможении глох двигатель и после незапуск около минуты . Путем мучений и долгих эксперриментов пришли к тому что она даже при парковке на уклоне и оставлении на паркинге больше не запускается.Машину скатываешь и она запускается!Все указывает на где то притертый жгут или просто обрыв провода и даже при раскачке машины на паркинге временами авто глохло и могло незапускаться при этом вмсела ошибка P0651 (167) что говорит о обрыве  в цепи стабилизатора 5 вольт плеча B
Данные найдение мной говорят о разном списке датчиков питающихся с данного стабилизатора. Подельтесь данными о списке датчиков питающихся с данного стабилизатора. Жгут осмотрен и продергивал на работающем двигателе . При этом ни разу авто не заглохло при колебании жгута.
Рад любой информации на данную тему.
проверь жгут в районе перехода между кузовом и двигателем, под площадкой АКБ. Гофру вскрой, нередки случаи перетирания там жгута самой гофрой
Принято!
Осталось только найти Гофру,так как гофры в этом авто нихт).
Но под акб вскрою обязательно. А вдруг и есть какой зихер.
