Andrewkt 0 Опубликовано 30 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2017 Здравствуйте господа мастера! Существует проблема с датчиком поворота руля, Авто A6 C5,1998г., quattro,двигатель 2,8 ACK. win - WAUZZZ4BZWN165883 блок ESP ABS/FDR allrad D11 (4B0 907 389, BOSH 0 265 109 410) Перечитал кучу тем про этот пресловутый датчик, но решения для себя не нашёл.. датчик угла поворота руля После замены жидкости Гур, (с прокачкой рулём) появилась ошибка 00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85 37-00 - неисправен Показания угла не меняется, при попытке заменить на датчик с другими буквами (ставил ставил J, AP, M) пишет:18036 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от датчика угла поворота рулевого колеса P1628 - 35-00 - - ставлю свой датчик - выдает так же00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85 37-00 - неисправен блок ESP ABS/FDR allrad D11 (4B0 907 389, BOSH 0 265 109 410) - по ELSA не кодируется. Шину до блока проверил все в норме, перепробовал кучу датчиков с разборов, с буквами J, EP, M, AC (4 штуки) ВСЕ выдают 18036 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от датчика угла поворота рулевого колеса. У кого нибудь есть опыт по данному блоку? Не связаны они изначально между собой конкретный датчик с конкретным блоком? Может существует специальная процедура адаптации для этого блока? За ранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexand 12 Опубликовано 30 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2017 помойму там както процидуру обучения надо делать.. я на парочке делал но точно не помню как ... вот инструкция на английском.. так он обычно и выдает что датчик неисправен пока не адаптируешь. Basic Setting Steering Angle Sensor (G85) Calibration Before starting the procedure turn the steering wheel at least 30 ° left and back straight ahead. [Meas. Blocks - 08] Group 005 Field 1 (Steering Angle Sensor -G85-) Specification: 0.0 ° Tolerance (when straight): ±5.0 ° [Done, Go Back] [Login - 11] Enter 40168 [Do It!] [Basic Settings - 04] Group 001 [Go!] [Done, Go Back] [Fault Codes - 02] All fault codes should have disappeared. [Done, Go Back] Note After doing the G85 Calibration, you may get a 01486 - System Function Test Active, this is normal. Please see 01486. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrewkt 0 Опубликовано 1 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2017 Мой датчик не показывает значения угла, всегда 0, Поэтому его адаптацию сделать нельзя, самый главный вопрос почему мой ошибка неисправен, а все остальные нет данных??? Подскажите пожалуйста, существует ли онлайн ресурс, с официальными представителями, куда можно было-бы обратиться с вопросом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
