блок ESP 4B0 907 389 (ABS/FDR allrad D11)
Andrewkt
Здравствуйте господа мастера! Существует проблема с датчиком поворота руля,
Авто A6 C5,1998г., quattro,двигатель 2,8 ACK. win - WAUZZZ4BZWN165883
блок ESP  ABS/FDR allrad D11 (4B0 907 389, BOSH 0 265 109 410)
Перечитал кучу тем про этот пресловутый датчик, но решения для себя не нашёл.. датчик угла поворота руля После замены жидкости Гур, (с прокачкой рулём) появилась ошибка
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
37-00 - неисправен
Показания угла не меняется, при попытке заменить на датчик с другими буквами (ставил ставил J, AP, M) пишет:
18036 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от датчика угла поворота рулевого колеса
P1628 - 35-00 - -
ставлю свой датчик - выдает так же
37-00 - неисправен
блок ESP  ABS/FDR allrad D11 (4B0 907 389, BOSH 0 265 109 410) - по ELSA не кодируется.
Шину до блока проверил все в норме, перепробовал кучу датчиков с разборов, с буквами J, EP, M, AC (4 штуки)  ВСЕ выдают 18036 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от датчика угла поворота рулевого колеса.
У кого нибудь есть опыт по данному блоку? Не связаны они изначально между собой конкретный датчик с конкретным блоком? Может существует специальная процедура адаптации для этого блока?
За ранее спасибо.
помойму там както процидуру обучения надо делать.. я на парочке делал но точно не помню как ... вот инструкция на английском.. так он обычно и выдает что датчик неисправен пока не адаптируешь.
Basic Setting
Steering Angle Sensor (G85) Calibration
Before starting the procedure turn the steering wheel at least 30 ° left and back straight ahead.
[Meas. Blocks - 08]
Group 005 Field 1 (Steering Angle Sensor -G85-)
Specification: 0.0 °
Tolerance (when straight): ±5.0 °
[Done, Go Back]
[Login - 11]
Enter 40168
[Do It!]
[Basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
[Done, Go Back]
[Fault Codes - 02]
All fault codes should have disappeared.
[Done, Go Back]
Note
After doing the G85 Calibration, you may get a 01486 - System Function Test Active, this is normal. Please see 01486.
Мой датчик не показывает значения угла, всегда 0, :( Поэтому его адаптацию сделать нельзя, самый главный вопрос почему мой ошибка неисправен, а все остальные нет данных???
Подскажите пожалуйста, существует ли онлайн ресурс, с официальными представителями,  куда можно было-бы обратиться с вопросом?
