KESS V2 и BOSCH ME17.9.11.1
ZmeyKAA
6 часов назад, barent сказал:
не каждую прошивку можно модулем для стоков залить? их специально готовить нужно?
Написано: пишем подготовленный тюн известных авторов
3 часа назад, Max Payne сказал:
вот статья как подготовить делов на пять минут, прошивки тюн тоже есть на форуме
2 часа назад, nikfm52 сказал:
у меня задача подготовить прошивку, что бы можно было залить ее по розетке чиплодером модулем для стока, (покупать модуль для тюна не целесообразно мне сейчас) статьи по вашей ссылке не увидел, только скрины хекс редактора, по которым не совсем понятно что нужно делать.
3 часа назад, barent сказал:
В этих скриншотах показаны адреса которые надо поменять из оригинала в модифицированую для загрузки в bsi
Кесс и ктаг пишет без проблем после подготовки
У вас какая версия софта, посмотрю может есть что готовое под розетку
1 час назад, nikfm52 сказал:
кесс к-таг пишут с разбором блока?  не мой вариант, кесс есть к-тага нет. версию софта пока не могу сказать, машина не приехала еще. машина киа рио 2016 года  1.4 ручка, в них же всех стоит ME17.9.11(12)?
есть у меня складчина с этого форума, в ней прошивки Паулюса с маркировкой CVN в описании к ним же написано что с такой маркировкой прошивки подготовленные под запись через розетку модулем для стока. есть прошивки других авторов но у них нет такого подробного описания как у Паулюса, полагаю что это неподготовленные тюн прошивки.
и еще скажите я правильно понял смысл этого абзаца из описания, если залить даже через розетку не на столе, подготовленную прошивку модулем для стока в первый раз, потом неподготовленные прошивки можно в этот блок тоже лить модулем для стока?
Цитата
При отсутствии у вас загрузчика по OBD (с возможность писать сразу тюнинг) можем предоставить прошивки с отключенной проверкой подписи, записав которую, следующее программирование доступно без вскрытия блока. То есть по диагнозе, любым загрузчиком, который умеет писать только сток. Также запишет и тюнинг. То есть в народе "отключение проверки подписи".
суть в том что есть чиплодер, есть модуль для записи стоков МЕ17.9.11(12) за 700 руб, модуль для тюна за 8 тыщ тоже нужно брать или можно обходится без него?
подготовка, это что просто перенос заводского идентификатора CVN из стока в тюн? отсюда и возможность записи модулем для стоков?
В 12.04.2020 в 22:45, barent сказал:
модулем для заводских прошивок можно залить мод только если пересчитанна кс. так же как и кессом и ктагом. дайте версию софта что в блоке есль у меня с пересчитанными кс были вроде а лучше выложите сток что считали.
