damir031 7 Опубликовано 19 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2017 добрый вечер, притащили данное авто с поселка, хотел прописать иммо, а оказалось чипы наместе, негорит лампа иммо на панели и нет накачки,блок под капотом, иммо в салоне, предохранители все целые. считал флеш АМ29Ф200ВВ и хотел через прогу прогнать, но с таким обьемом ненашел прошивку для излечения этого варианта. если у кого есть, небесплатно можно в личку. спасибо заранее. AM29F200BB флеш рено 2.0.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 74 Опубликовано 19 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2017 может быть дело в проводке,проверьте от блока управления до блока иммо ,лампа не горит значит нет питания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfcatt29 42 Опубликовано 19 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2017 А есть хоть какие то результаты диагностики? Можно увидеть ошибки в иммо, или он не на связи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-ua 96 Опубликовано 20 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2017 5 часов назад, damir031 сказал: негорит лампа иммо на панели и нет накачки, Вот отсюда и копать нужно! Или сразу иммо офф захотелось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
damir031 7 Опубликовано 20 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2017 востанавливать смысла нет. проблему увидел уже наместе. копать проблему хотелось с другой стороны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
damir031 7 Опубликовано 21 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2017 принесли блок иммо и два ключа, при проверке небыло в системе ключей, я так предпологаю и синхры нет. залил оба ключа и иммо все равно незаморгало,поеду сканировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MJoker 16 Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 проверь питания и массу эбу 27 28 29 если все в норме залей дамп отсреленный от иммо 58 отрежь если что не ясно в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
damir031 7 Опубликовано 22 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 вышел из положения правильным путем, считал иммо дамп, вытащил код 8ми значный, прописал SBB и лампочка замарала как положено, теперь проблема с пультом, перестали работать.до прописки они работали. прибор предложил вкл зажигание на 10 сек, процедуру произвел, результата пока нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
damir031 7 Опубликовано 22 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 всем спасибо, тему можно закрывать, иммо прописал (два чипа) подержал при вкл зажигании кнопку на пульте, после процедура такая же со вторым пультом и после выключения зажигания ц з заработал. авто незапускал, хозяева стартер сняли на ремонт перед тем как притащить ко мне. я грешить начал на коробку акпп, а тут оказалось. на связь блок ЭБУ выходит ошибок по иммо нет,(пробежался по пинам 27 питания нет, 28 масса,29 при зажигании есть. ) иммо прописано 2ключа, неактивно.чип убераешь в системе появляется надпись активно. в принципе если авто незапускается, это уже другой ремонт и несвязанный с иммо. и другой расчет. спасибо всем. танго и тм100 опять меня подвели с запуском авто (китай фулл оба прибора). может причиною стало что ключи слетели, хотя прописывая два ключа, авто признаков жизни по иммо неподавало каких либо признаков. единственное пин с дампа вытянули оба одинаково. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
