Незапускается MB Vario, лампа давления масла не работает
Притянули Варио 2001 г.в двигатель 4.3, Не запускается. При включении зажигания лампа давления масла загорается и сразу тухнет и либо не загорается либо начинает мигать.  Датчик давления масла сняли вот его номер  А 004 153 2028 на нем 4 контактка 1 минус звонится, питания я не нашел. Интересует распиновка датчика , как его проверить? Блок упаравления на связь не выходит нужна распиновка блока управления Блок управления Двигателем даймлер крайслер А040 446 0340 zgs001
Вопрос решен, Был обломан провод от блока управления на двигателе к блоку управления под бардачком.
  • 5 месяцев спустя...
