Reactor77 13 Опубликовано 14 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 лагуна 1 фаза 2. стреляные фронтальные подушки и преднатяжители. боковые(в сиденьях целые). лампа горела всегда. после чистки краша, лампа стала тухнуть, потом опять зажигаться. значит краш удалён. повесил везде резисторы по 2.2 ом. всё равно лампа загорается. подскажите куда копать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 214 Опубликовано 14 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 В сторону подключения сканера к диагностическому разъему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAG 9 Опубликовано 15 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2017 Вначале диагностика. Как вариант обрыв проводов до блока от разных подушек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 15 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2017 обрыва нет. прозвонил всё. а с диагностикой на этом авто туго. не видит его никто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 15 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2017 Блок подушек к массе прикручен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 15 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2017 конечно а даже если и был бы не прикручен. я же написал, что он проходит самодиагностику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail15 100 Опубликовано 16 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 Там обязательное условие,масса должна быть на блоке.Если её нет,блок будет проходить самодиагностику,но лампа подушек будет гореть.Таким образом блок отслеживает фиксацию к кузову. Ну а дальше, только диагностика! dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 16 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 попробую открутить и прикрутить опять. а если не секрет, каков механизм такого отслеживания? по проводам на блок ведь тоже приходит масса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 19 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2017 Дампы выложи , может почистил не правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 19 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2017 вот. 93c66_X8-11.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 20 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2017 Это что, выкладывай с крашем и то что ты чистил, так быстрее помогут и в названии дампа указывай номер блока, какое авто . какая память и с крашем или почищен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 20 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2017 93c66_X8-11clear.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 20 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2017 спасибо. а что, криво почищен был? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
