serwsay 57 Опубликовано 14 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 не заводиться моторник на связь не приходит.нет включения бензонасоса.нет управляющего сигнала на включение реле с мозга разьем с контакт f2.проводка целая.питание все остальное приходит.ошибка в акпп что нет сигнала с дросселя(кан).в абс нет связи с моторником.bsi параметры иммо-ключ 1.2.3.4.5.синхронизирован-нет.ecm заблокирован-да.код трансподера узнан-да.bsi синхронизирован-да.bsi разблокирован-нет. ПРОБЛЕМА РЕШЕНА ЗАМЕНА ЭБУ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 Могут само мозги сгнить. Частая проблема. если все питания и массы приходят то возможно мозги сгнили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
