rediska32 0 Опубликовано 14 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 Добрый день! Прошу помощи с проблемой круиза, в общем: — машина октавия а5 фл, 2012г абишен, — блок подрулевого 5K0 953 569 — номер на стрекозе 1K5 953 502 L круиз не работает, в васе в 066 группе в двигателе нет никакой реакции на нажатие кнопок переключателя на ручке круиза, все кнопки неактивны, на педали тормоза и сцепления реакция есть, никаких ошибок кроме подушек и приборки (не совпадает контрольная сумма) нет. В измеряемых группах следующее: Спойлер Вот что я сделал и проверил: — разобрал ручку круиза и все прозвонил, все прозванивается — раньше была ошибка о замыкании цепи сигнала на корпус, разобрал и ох**л, блок подрулевого разбомблен, шлейф порван, большая шестерня со стрелкой стоит неправильно, прикрутили криво, разница с нужным положением была 60 градусов, а сигнал тупо вывели напрямую, отрезав провод от реле, но это все фигня, все перепаяли и вернули штатную проводку, ошибка по сигналу ушла, но круиза так и нет — проверил активацию во всех блоках (двигатель, подрулевой, приборка, рулевая колонка) все активировано, ошибок никаких нет, вот скриншоты: Спойлер Уже вроде все перепробовано, куда смотреть и копать дальше, хз, надеюсь на Ваши подсказки. Благодарю за внимание! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
