Bmw E36 Замена Эбу На Ms 41.0 E39. Не Работает Кондиционер.
999
Здравствуйте.
Есть проблемка на е36 установлен дме мс41 от е39 вырезан евс и лямбды. Но проблема в том, что дме от е39 не понимает сигнал с мозга кондея и не включает компрессор. Подкидывали мозг от 36 все работает.
Можно ли заставить понимать дме от е39 сигнал кондея в е36? Не переливая полностью прошивку, что приведет к проблеммам с лямбдами и евс.
в wds посмотри распиновку  проводов системы отопления и кондиционирования может сигнальные провода на разных пинах сидят
Не, все совпадает. Но если проосто вставить мозг от е39 на е36 то висит ошибка о замыкании пина о сигнале кондея на +, Замыкает он через реле 1 скорости винта и диод в нем. А вот если ставить мозг от е36 то все работает и ничего не пишет. Даже вынув это реле чтобы небыло ошибки, мозг не видит сигнала от климата, не понимает его.
  • 2 месяца спустя...
Все разобрались. Сигнал от климы в е39 идет цифрой, а в е 36 аналог.
Перешив nsc прошивку в этот мозг от е36 все работает как надо.
  • 3 недели спустя...
да, на 39 кузове уже всё идёт по CAN. а в 36 даже CAN не было.
Вообще странно, что прокатила тупо переливка прошивок.
да ладно, MS41 по Can не работает
  • 5 месяцев спустя...
Сам делал ? )))
Да winkpf настроил и все.
Мс41 с флешей шьется им в 328-528-728. Сток заливается в легкую.
