Alexand 12 Опубликовано 8 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2017 A4 ALT постоянно включается и выключается клапан компрессора кондиционера. в климе ошибок нету в второй группе - 12 compressor off requested by engine control unit. в etka сказано что выключается при ускорениях на несколько секунд или ошибка в моторнике, ошибка есть P1479 Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure. много раз видел эту ошибку но c ней кондей работал.... больше ошибок нет. а клапан то включается то выключается, если подержать обороты 2000-3000 то начинает постоянно работать, давление хладагента 8 bar. пробывал отслеживать значения в моторнике но не увилил связи включения - выключения клапана и показаний данных моторника... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEVER 140 Опубликовано 8 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2017 ОБРАТИ внимание на датчик темп. испарителя. Была похожая ситуация. Датчик жил своей жизнью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexand 12 Опубликовано 8 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2017 спасибо.. сейчас пока машинку забрали на выходные, но обязательно как приедет гляну... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
