W207 350CDI 2012 год Привязать старые ключи
Добрый день.
Проблема заключается в том что на данном автомобиле отматывали пробег при помощи AVDI. Процедура прошла изумительно и без сбоев. Вместо 121000 км получилось 67000 км. Также были поправлены сервисы и все причитающиеся к этому. Проблем не было пока не появилась необходимость вернуть пробег на место.
При возвращении всех параметров на место AVDI Стал в позу и сказал что я этого делать не умею. При попытки изменения пробега в замке прописался пробег 1 609 342 км. Появилось нарушение по CAN шине CGW отказался работать пришлось подключить Xentry и он-лайн провести SCN Кодирование и постепенно по одному блоку поднял все. Авто завелось На панели остался пробег 70355 км ( авто после смотки немного наездило) А EZS 1 609 342 км.
В процессе мучений решено было обнулить EZS дамп родной был сохранен еще до первой смотки. Плюс были проведены все процедуры по получению кодов ключей. Замок обнулил залил в него старый дамп. И появилась новая проблема не могу  привязать старые ключи к замку. Прошу помощи пнуть в нужном направлении.
айяйяй
ключи пересчитывать заново ,на основе старого дампа
там математика которая не едет взад
проще было кан подмотчиком домотать
Спасибо за ответ. Но ключи перечитывать не пришлось. Просто после заливки дампа нужно было снять клемму с аккумулятора. Все работает пробег в порядке.
