Чем отключить иммобилайзер на блоках серии EDC17?
Bound
Привет ребята, сегодня делал EDC17 immo off на EDC17CP14 Audi A6 3.0 TDI CDYA. Сделал пач для TPROT-а и IMMO в internal Micro и машина завелась. Но если не поставлю мой ЕЕПРОМ, дают ошибку про чексуму и имобилайзер модуль 05 дает immobilizer not learned. Как можно сделать чексуму на EEPROM? У меня есть KTAG и Котлета 54, но они не делают ето я думаю.
Изменено пользователем kpematop
33 минуты назад, kpematop сказал:
Ну вот например(не реклама)
http://www.x-tool.eu/update/
В 19.11.2015, 17:28:47, kpematop сказал:
а что вы ожидали получить с чужим еепром так и будет и чексум тут не причем поясню иммо данные в еепром криптованы под конкретный трикор в кратце думаю дальше сами сделайте выводы  плюс как я понял иммо офф делайте в исправной машине не понятно для чего
Я купил другой компютер для опътов edc17cp14, сделал иммо офф в микро и записал мой еепром, сейчас дает ошибка в 05 – Immobilizer module – immo not learned.
Как правильно можно сделать клон edc17cp14? Проблема такая что для переписа мне надо делать постоянно bootmode и я не хочу експериментировать на нем. А я хочу найти почему когда двигатель холоднъй есть дъм между 20-40 градусов антифриза...
7 часов назад, kpematop сказал:
ну чтоб клон сделать надо оборудование для этого не дешевое если надо могу сделать клон кидай фулл родной ну и донора
но скажу сразу думаю что замена блока на дым не как не повлияет да и дым разный бывает )))
Скажи мне имейл и я въшлю фулл рид.
Дъм у меня только на определеной температуре (30-40 градусов) и очен задушливъй, я думаю есть какаята инжекция что бъ разогреть бъстрее катализатор и фильтр сажи.
19 час назад, kpematop сказал:
в скайп постучись он указан в профиле
  • 1 год спустя...
подскажите блок 17cp14 стоит на хендае сантафе, не как не могу с иммо справится, в программе тут тока 17ср08, подскажите как этого зверя победть???? через ваг 17ср14 думаю херню почистит
  • 6 месяцев спустя...
Зачем? Всё же через дырку пишется.
  • _____ закрыл тема
