Skoda Yeti ошибка P0641
fos-kr
Други выручайте уже всю голову сломал. Приехала машина с ошибками P2122 Датчик положения педали газа низкий уровень сигнала, Р0237 Датчик давления надува низкий уровень сигнала, Р0122 Потенциометр др.заслонки низкий уровень сигнала, Р0222 Датч.угла поворота 2 привод др.заслонки низкий уровень сигнала, Р0641 Опорное напряжение датчика А обрыв цепи. Было сделано заменен датчик  давления масла тот который с синим разьемом, причина замены скидываешь с него фишку на педали 5v стабильны ошибок нет, зато появляется ошибка Шина данных привод неисправность. Поставили новый датчик ошибки появились обратно все что и были, после детального осмотра выявили, что через датчик давления надува погнало масло в разьем, все отмыли датчик заменили. Ошибки те же самые только добавилась "Неисправность эбу". Все датчики по очереди снимал на двигателе ошибки не уходят. Подскажите куда еще посмотреть.
Косу от эбу до всех перечисленных датчиков пересмотрел всю, массы проверил. Клиент сегодня проговорился что у него сел акум и они прикурили от другой машины и после этого все и началось.
ЭБУ сегодня вскрыл там все чисто, другую сторону глянуть не могу по причине боюсь поднимать плату дюже крепко держится.
Скорее всего вилы блоку. У тебя все ошибки связаны с опорным 5v на датчики. А что с сигнальной массой на датчиках по напряжению относительно кузова?
На холостых все питание присутствует, едешь как бы  в натяжку нормально, только тапок в пол все отваливается.
Дроссельную подкидывал с другой машины разницы нету.
А ты свечи проверял? На днях был opel у чела были непонятные ошибки в ассортименте в том числе замените блок управления двигателем на холостых было всё норм а как газу отвалишь местами даже двигатель глох и были ошибки по кану. В итоге оказались свечи без резисторов.
P0230 - Низкий сигнал первичной цепи топливного насоса
(02)  - Не присутствует
P0340 - Цепь датчика положения распредвала Неисправность
(00)  - Не присутствует
P1600 - Замените блок управления (ECU)
(3A)  - Не присутствует
U2103 - CAN-BUS Узловая точка нет связи
U2104 - Счетчик сброса CAN-BUS переполнен
U2108 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
(70)  - Не присутствует
U2139 - CAN-Bus нет связи с CIM (Модуль рулевой колонки)
Вот такой огород был на Vectra-c.Бред полный ни с чем не связанный.
Челу приговорили блок.
Заменил свечи эффект тот же. Я уже думаю форсунки проверить.
Был на выходных, ошибки могут сразу вывалиться, могут через какое то время появиться.
Скидываю разьем с датчика давления масла тот что синий машина едет но ограничены обороты до 4000, датчик ставил новый фирма FAE, не уж то ли такой датчик или проблема с давлением масла.
Выкрутил датчик давления масла, установил манометр, значит на холостых давление 1,5кг, 2000- 1,7кг, а вот дальше резкий скачек на 4кило, и вываливается в ошибку.
  • 2 месяца спустя...
В 26.05.2017 в 11:51, fos-kr сказал:
был похожий косяк , просадка напруги , ищи или с проводкой косяк или какойто девайс коротит , датчик кондея , егр ....
В 27.05.2017 в 14:22, fos-kr сказал:
на заведенной подергай проводку
Заменил датчик угла поворота и все пропало. Выявили что ошибка выскакивала в момент поворота влево.
