fos-kr 4 Опубликовано 26 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 Други выручайте уже всю голову сломал. Приехала машина с ошибками P2122 Датчик положения педали газа низкий уровень сигнала, Р0237 Датчик давления надува низкий уровень сигнала, Р0122 Потенциометр др.заслонки низкий уровень сигнала, Р0222 Датч.угла поворота 2 привод др.заслонки низкий уровень сигнала, Р0641 Опорное напряжение датчика А обрыв цепи. Было сделано заменен датчик давления масла тот который с синим разьемом, причина замены скидываешь с него фишку на педали 5v стабильны ошибок нет, зато появляется ошибка Шина данных привод неисправность. Поставили новый датчик ошибки появились обратно все что и были, после детального осмотра выявили, что через датчик давления надува погнало масло в разьем, все отмыли датчик заменили. Ошибки те же самые только добавилась "Неисправность эбу". Все датчики по очереди снимал на двигателе ошибки не уходят. Подскажите куда еще посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 26 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 Про год машины и тип движка догадаться надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fos-kr 4 Опубликовано 26 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 Виноват. 1.8 CDAB 2012 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 119 Опубликовано 26 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 Питания, массы на блоке. Массы на двигателе, кузове. По-любому где то в проводке косяк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fos-kr 4 Опубликовано 26 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 Косу от эбу до всех перечисленных датчиков пересмотрел всю, массы проверил. Клиент сегодня проговорился что у него сел акум и они прикурили от другой машины и после этого все и началось. ЭБУ сегодня вскрыл там все чисто, другую сторону глянуть не могу по причине боюсь поднимать плату дюже крепко держится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 26 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 Скорее всего вилы блоку. У тебя все ошибки связаны с опорным 5v на датчики. А что с сигнальной массой на датчиках по напряжению относительно кузова? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fos-kr 4 Опубликовано 27 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 На холостых все питание присутствует, едешь как бы в натяжку нормально, только тапок в пол все отваливается. Дроссельную подкидывал с другой машины разницы нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 27 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 А ты свечи проверял? На днях был opel у чела были непонятные ошибки в ассортименте в том числе замените блок управления двигателем на холостых было всё норм а как газу отвалишь местами даже двигатель глох и были ошибки по кану. В итоге оказались свечи без резисторов. P0230 - Низкий сигнал первичной цепи топливного насоса (02) - Не присутствует P0340 - Цепь датчика положения распредвала Неисправность (00) - Не присутствует P1600 - Замените блок управления (ECU) (3A) - Не присутствует U2103 - CAN-BUS Узловая точка нет связи (00) - Не присутствует U2104 - Счетчик сброса CAN-BUS переполнен (00) - Не присутствует U2108 - <Неизвестный код ошибки (DTC)> (70) - Не присутствует U2139 - CAN-Bus нет связи с CIM (Модуль рулевой колонки) (70) - Не присутствует Вот такой огород был на Vectra-c.Бред полный ни с чем не связанный. Челу приговорили блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fos-kr 4 Опубликовано 27 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 Заменил свечи эффект тот же. Я уже думаю форсунки проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 27 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 А тебя ошибки трутся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fos-kr 4 Опубликовано 27 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 да стираются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 27 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 А после чего появляются? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fos-kr 4 Опубликовано 30 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 Был на выходных, ошибки могут сразу вывалиться, могут через какое то время появиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fos-kr 4 Опубликовано 30 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 Скидываю разьем с датчика давления масла тот что синий машина едет но ограничены обороты до 4000, датчик ставил новый фирма FAE, не уж то ли такой датчик или проблема с давлением масла. Выкрутил датчик давления масла, установил манометр, значит на холостых давление 1,5кг, 2000- 1,7кг, а вот дальше резкий скачек на 4кило, и вываливается в ошибку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaKalashnikov 0 Опубликовано 29 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2017 напряжение какое в авто показывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 29 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2017 В 26.05.2017 в 11:51, fos-kr сказал: Опорное напряжение датчика А обрыв цепи был похожий косяк , просадка напруги , ищи или с проводкой косяк или какойто девайс коротит , датчик кондея , егр .... В 27.05.2017 в 14:22, fos-kr сказал: только тапок в пол все отваливается. на заведенной подергай проводку KBN 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fos-kr 4 Опубликовано 29 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2017 Заменил датчик угла поворота и все пропало. Выявили что ошибка выскакивала в момент поворота влево. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
