mzs 0 Опубликовано 22 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 Пожалуйста, помогите мне, очистите информацию о сбоях от этого дампа: Dacia Sandero II 2015 A2C85839702 985102122R Заранее спасибо, mzs crash.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hugo Chávez 111 Опубликовано 24 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 пробуй, пароль в личке... A2C85839702_985102122R_clear.7z Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 14 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 Здравия. На Sandero 2 2016 сработали подушки после аварии и перестала заводиться. Стер ошибки и бензонасос заработал, но авто все равно не заводится. Может ли машина не заводится из-за краша??? Отключал блок SRS все равно не заводится. Помогите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 14 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 Отключи блок срс и потри ошибки в моторном,если не заводится, смотри преды Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hugo Chávez 111 Опубликовано 15 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 10 часов назад, MaXXX9 сказал: Здравия. На Sandero 2 2016 сработали подушки после аварии и перестала заводиться. Стер ошибки и бензонасос заработал, но авто все равно не заводится. Может ли машина не заводится из-за краша??? Отключал блок SRS все равно не заводится. Помогите. разблокировать моторный... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 15 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 да. пишет, что моторный заблокирован. Но при прокрутке стартером изменяется на "работа стартером". В клипе не видел функцию "разблокировать моторный". Есть запрет питания топливом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 15 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 Там есть функция "возобновление подачи топлива" ее нужно запускать после краша. Но по-моему только на дизелях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 17 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2017 Не заводится. Предохранители проверил. Один сгорел (на свет в салоне), заменил, ноль. Ошибки удаляются и появляются. Нашел непдключенную фишку возле левого лонжерона и появилась ошибка DF080-по синхронизации. Не удаляется. Куда лезть??? Есть смысл изменить кодировку БСИ отключив в нем SRS??? Походу фазорегулятор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 17 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2017 Цитата Может ли машина не заводится из-за краша??? да,сейчас статус блока срс -краш прописан?,если да то чисти,птом пробуй запускать после чистки ошибок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 17 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2017 Точно чистка краша поможет завести машину? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 17 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2017 последний раз пока не почистил краш меган 3 не завел после чистки зайди клипом в конфиг посмотрми какие блоки красные останутся после сброса ошибок потом сиотри статус моторного(через ремонт-параметры) если статус моторного - состояние3-это слетела синхра,положить ее только онлайн с помощью того же клипа(тада в личку) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 18 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2017 Докладываю. Авто заводится с крашем. Была плохая "масса". Докладываю. Авто заводится с крашем. Была плохая "масса". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 18 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2017 масса где? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 18 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2017 Под аккумулятором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy3008 242 Опубликовано 18 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2017 Блок отцепите, а в моторнике после этого отключите запрет подачи топлива в спец функции и заведётся ваш пепелац))) Как только блок подключите с крашем, он опять заблокируется) пробуйте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 18 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2017 Подключил назад с крашем и не блокирует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy3008 242 Опубликовано 18 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2017 Я сам пробовал на Сандеро 2016 года, у меня блокировала, вам повезло значит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 18 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2017 2 часа назад, Anatoliy3008 сказал: Я сам пробовал на Сандеро 2016 года, у меня блокировала, вам повезло значит. Блокирует если краш неправильно чистить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
