Instinct Tun 61 Опубликовано 22 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 Всем доброго времени суток. выкладываю фото и текстовый отчет о прошивке авенсиса под евро 2. До 2006 года иденты бьются и читаются по к линии. Стока небыло ни в битбоксе не на сервере митинских ребят. теперь есть. Вычитали в бдм киевским флэшером (не реклама). Кому нужен сток по идентам пишите в лс помогу. иденты 89663-05490-A. Блок расположен за бардачком. одна проблемма задний винт расположен крайне неудобно. Для разбора понадобится головка на 10, крестовая отвертка или бита, и гибкий удлиннитлель (шланг трос как хотите так и называйте) В противном случае без него подлезть сложно. трещетку лучше юзать мощную, так как все сильно закручено с завода (усилие прикладываем не боимся) + не забываем про пурпурную защелку на маленьком блочке (справа от эбу). аккуратно поднимаем и снимаем а потом когда ставим обратно также все аккуратно и без усилий. Пластик там на удивление для тоеты хрупкий и некачественный. Если откроете не до конца и вставите в разьем сломаете на раз. Всем удачи! Бобра и побольше щедрых клиентов П.С добавил фото переделанного выхлопа inri и Oleg2016 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2016 634 Опубликовано 1 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 Каким БДМ? БДМ100? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bear 114 Опубликовано 1 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 23 минуты назад, Oleg2016 сказал: Каким БДМ? Александр написал, что киевским флешером, значит Toyota Lexus ECU Flasher. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Instinct Tun 61 Опубликовано 1 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 Да все верно Алекса тоже должен взять . Но киевский надёжнее правда дорого. Имхо мое мнение лично не навязываю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2016 634 Опубликовано 1 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 35 минут назад, bear сказал: Александр написал, что киевским флешером, значит Toyota Lexus ECU Flasher. А какие блоки он читает? Если я не ошибаюсь, раньше у них были DENSO. Другие блоки не читает? В частности, меня интересует DELPHI. Раз уж поднял вопрос, чтобы неплодить темы, не подскажите, каким лучше всего читать делфиские блоки? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Instinct Tun 61 Опубликовано 1 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 ответил в лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
