valerio1982 74 Опубликовано 20 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2017 привет всем,столкнулся с проблемой подключения блока форкопа BSR,а точнее 1.есть блок фаркопа оригинал BSR(с другой машины берлинго-парнер )проводка что в заднем левом крыле вся присутствует и подключена к блоку 2.на белый толстый провод +проходит(нужно втыкнуть большой предохранитель F40) 3.в BSI в кодировке блок BSR(блок прицепа)присутствует на фишку (розетка)что идет на подключения к форкопу от блока + есть, аварийка,повороты,стопы,габариты-нет (пробовал контролькой) в блоке BSI висит ошибка F035(нет связи с блоком прицепа) в диагностике блок BSR отображается но данных нет кто может или знает как заставить работать не проходите мимо-помогите буду рад эл.схеме на берлинго\партнер B9 спасибо за внимание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel123 54 Опубликовано 20 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2017 вот электро схема берлинго прицеп.pdf Только что, Pavel123 сказал: вот электро схема берлинго прицеп.pdf партнёр б9.pdf valerio1982 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 74 Опубликовано 24 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 решено с подключением,в BSI нужно подключить фишку (6-ти пинов) она примотана в жгуте на рисунке показано 6V NR download20170524.zip by_one и Edward005 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
