nart50 2 Опубликовано 17 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2017 Здравствуйте, двигатель ALT, ошибка 16726 Camshaft Position Sensor P0342 низкий сигнал, проводка до ECU прозвонил, 5 вольт и масса есть , а вот на сигнальном проводе вольтажа нет, там кажется должно быть около 10 вольт, кто в курсе подскажите. Да ещё датчик поменяли. ECU вскрыл, наличие налёта старой сырости не критично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 17 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2017 проводку под нагрузкой проверяйте... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nart50 2 Опубликовано 17 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2017 уже и навесным монтажом провода кидал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 17 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2017 ослика на сигнальный отключив сигнальный от эбу(исключите просадку сигнала эбу).Если сигнал "слабый"-железо/датчик.Подключаем сигнальный к эбу-опять смотрим осликом....Если "нормальный"-осцилку колено распред Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nart50 2 Опубликовано 17 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2017 подтягивал к 5 вольтам , датчик работал, но ещё есть проблема по дроссельной заслонке и провода вызвонили и заслонку меняли и напряжения в норме. Вот и думаю что ещё и блок ECU менять придётся. Так какое напряжение на сигнальном проводе датчика распредвала должно быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nart50 2 Опубликовано 18 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 ECU заказали , завтра должны привезти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nart50 2 Опубликовано 19 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2017 заменили ECU , всё заработало, тему можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 22 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2017 В 19.05.2017 в 21:03, nart50 сказал: заменили ECU , всё заработало, тему можно закрывать. Скорее всего кренка пятивольтовая и померла.Поменяли и было бы счастье. den5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
