CHIPOK David 341 Опубликовано 17 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2017 Поменяли эгур.Висит эта ошибка и моргает на приборе.Гидравлика работает.Калибровка датчика угла проходит в cim модуле и параметры его в симе вижу. Вопрос как подружить датчик из сима с мозгами ЭГУР? На машине есть две фишки одна силовая ,а другая с каном.По идее данные с CIM в ЭГУР по кану.На старых авто датчик был на рейке и была еще одна фишка с тремя пинами. И я вот думаю что насос старый и заточен под то авто c датчиком в рейке.Можно ли прописать как то мозги? Вот конфигурация в ЕГУР.По идее все уже стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 56 Опубликовано 18 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 я думаю если физически егури одинаковы те что с и без. То перешить их можно имея tech 2.а если разние то доставлять датчик... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 341 Опубликовано 18 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 Сказали что сняли с такой же машины Vectra C.Попросил старый что посмотреть что будет с ошибкой,а его разыскать не удалось.Так и не ясно.На машине на одной фишке два силовых провода ,а на другой канка и черный и есть еще два места для фищек.Пробывал лаунчем менять конфигурацию Op-com и все глухо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 18 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 Ланчем ты конфигурацию не поменяешь. Нужно op-com или tech2. op-com нужно отлом 120309a. Менять нужно вариант программы ЭГУР. В старых версиях не работает. Oleg552905 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
