komikx 0 Опубликовано 1 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2017 Ребят всем привет! очень нужна помощь с С4. Купил прибор у китайцев, скачал образ Ксюхи 2016, все видит в тулките, конфигурируется как хочешь.... НО !! при выборе например W210, переходит программа в ДАС потом все прекрасно инициализируется, а дальше при коротком тесте пробует зацепиться к КП и вылетает ошибка Инецыализации Мультиплексора (проверить клему 15, 30 и тп....) Выбираю кузов 124, чтобы Дас перекинул в ХХТ, там история такая.... ПРоходит все настройки каждый раз заливается какая -то прошивка типа RAM///, Появляется значек Мерса, нажимаю ентер Вылетает сообщение о том что ошибка Кабеля и тому подобное.... Тест в тулките выдает 2 ошибки , не могу понять в чем заключаются эти ошибки и где их глядеть Уже всю голову себе сломал помогите плиииииз! Пробовал перешить csd , не получается.... серийник уже с вашей помощью проверил в блеклисте нету его ... для чего нужна SD Card в плексоре???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mega32 11 Опубликовано 1 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2017 Соединяетесь по LAN или WiFi? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StarDiagnose 45 Опубликовано 1 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2017 5 часов назад, mega32 сказал: Соединяетесь по LAN или WiFi? иконка кабеля на синем фоне не очем не говорит komikx радуете с таким деловым видом замазать серийник в тесте, а сверху и снизу его оставить yarik7 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komikx 0 Опубликовано 1 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2017 5 часов назад, mega32 сказал: Соединяетесь по LAN или WiFi? Приветствую! Сединяюсь по lan, wifi без разницы... 22 минуты назад, StarDiagnose сказал: иконка кабеля на синем фоне не очем не говорит komikx радуете с таким деловым видом замазать серийник в тесте, а сверху и снизу его оставить тупанул чтото ))))) да это ладно ... нашел кося к в память, ищу микруху чтобы заменить, очень помог китайский сайт http://usbenz.blogspot.com/2015/01/sd-connect-18.html как заменю микркху отпишусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komikx 0 Опубликовано 2 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 ребята! подскажите зачем в плексоре SD карта???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
7ruswolf 2 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 В 01.05.2017 в 19:17, komikx сказал: Приветствую! Сединяюсь по lan, wifi без разницы... тупанул чтото ))))) да это ладно ... нашел кося к в память, ищу микруху чтобы заменить, очень помог китайский сайт http://usbenz.blogspot.com/2015/01/sd-connect-18.html как заменю микркху отпишусь... Поменял? Заработало? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komikx 0 Опубликовано 3 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 В 25.05.2017 в 15:20, 7ruswolf сказал: Поменял? Заработало? Да все заработало.. осталось еще 9 микрух 4 минуты назад, komikx сказал: Да все заработало.. осталось еще 9 микрух K6R4008C1D. Всем спасибо ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
