fos-kr 4 Опубликовано 29 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 Выручайте. Работает постоянна мотор ABS даже с выкл зажиганием. Ошибка по реле насоса ABS. Elsa глюканула, на переустановку нету времени, по схеме есть реле abs где располагается не могу найти. Толкните на путь истинный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimaka_ua 125 Опубликовано 29 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 http://bfy.tw/BVbw Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaros71 23 Опубликовано 29 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 Реле в мозгах на гидроблоке абс. Замена мозгов решит проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fos-kr 4 Опубликовано 3 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 Гидроблок вскрывал там пустышка, только эл.клапана. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaros71 23 Опубликовано 3 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 От гидроблока можно открутить мозг( черная часть с клапанами ). Внутри реле насоса или ключ в зависимости от блока . Может там у тебя какой-то эксклюзив? Скинь фото гидроблока . Какой год выпуска? От гидроблока можно открутить мозг( черная часть с клапанами ). Внутри реле насоса или ключ в зависимости от блока . Может там у тебя какой-то эксклюзив? Скинь фото гидроблока . Какой год выпуска? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fos-kr 4 Опубликовано 4 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 2001г. мозг откручивал вскрывал там пусто, только эл.клапана. Фото скину когда машина приедет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
