Evgen76 0 Опубликовано 29 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 3 часа назад, mega32 сказал: Диагностика показывает статус иммо? Да, диагностика статус иммо показывает 2 ключа 9 часов назад, yaros71 сказал: Я все-таки повторю вопрос: от чего сгорел мозг? Чел же не мог ехать со сгоревшим резистором и другими проблемами в мозгу тем более что после замены мозг вышел на диагностику. Его до меня уже ковыряли, паяли, перепаивали и что там было об этом история умалчивает 10 часов назад, yaros71 сказал: Питания и массы все в норме? Да, питания и массы все на месте. Нету импульса на форсунки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mega32 11 Опубликовано 29 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 Соглашусь с yaros71 нужен анализ того что горело в эбу и выяснение причин или как вариант подкинуть другой блок предварительно сделав его чистым ну на крайняк иммо офф Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen76 0 Опубликовано 29 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 7 минут назад, mega32 сказал: Соглашусь с yaros71 нужен анализ того что горело в эбу и выяснение причин или как вариант подкинуть другой блок предварительно сделав его чистым ну на крайняк иммо офф Секунду, сейчас сфоткаю и отмечу что погорело. Хотел ночью это сделать но меня форум ограничил в сообщениях Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mega32 11 Опубликовано 29 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 Номер пина какой где не пропай был? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen76 0 Опубликовано 29 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 7 минут назад, mega32 сказал: Номер пина какой где не пропай был? 54 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mega32 11 Опубликовано 29 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 В каких цепях сгоревшие элементы стоят посмотри? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen76 0 Опубликовано 29 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 сейчас как раз этим занимаюсь 1 час назад, mega32 сказал: В каких цепях сгоревшие элементы стоят посмотри? Выходит на 53 ножку с нулевика который сгорел, через два сопротивления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mega32 11 Опубликовано 29 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 1 час назад, Evgen76 сказал: сейчас как раз этим занимаюсь Выходит на 53 ножку с нулевика который сгорел, через два сопротивления А в обратную сторону по цепи куда уходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen76 0 Опубликовано 29 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 2 часа назад, mega32 сказал: А в обратную сторону по цепи куда уходит? на микросхему 30604 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1dimon 6 Опубликовано 29 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 Анализ схемы, поиск КЗ на внешних цепях, устранение КЗ и замена микрухи. При диагностике обороты дв. видно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mega32 11 Опубликовано 30 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2017 13 часов назад, Evgen76 сказал: на микросхему 30604 От ДК на эту же микросхему сигнал идёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen76 0 Опубликовано 30 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2017 9 часов назад, 1dimon сказал: Анализ схемы, поиск КЗ на внешних цепях, устранение КЗ и замена микрухи. При диагностике обороты дв. видно? Да. Обороты видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaros71 23 Опубликовано 30 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2017 В принципе живой мозг или нет косвенно можно проверить по наличию опорных напряжений на датчиках, импульсы на клапанах наддува, егр и т д. На регуляторе давления судя по всему они есть поскольку давление присутствует также и обороты он считает раз давление есть. По диагнозе касательно иммо что видно? По диагнозе должно быть заданное кол-во впрыска, если 0 при старте то похоже на иммо. Вообще надо внимательно просмотреть все факт параметры и повключать активациями может будет зацепка. Диагностика непосредственно по иммо есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen76 0 Опубликовано 2 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 непосредственно по иммо диагностики нету( вернее она не видит иммо) а по двигателю сидит ошибка Р1609 неисправность иммо. По напруге все нормально, за исключением того, что импульс на форсунки отсутствует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen76 0 Опубликовано 29 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2017 Всем спасибо кто помогал. Проблема решена, авто запущено. Замена блока СМАРТА решило проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mega32 11 Опубликовано 29 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2017 С блоком СМАРТ ни чего не делал, просто поменял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen76 0 Опубликовано 29 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2017 Просто поменял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
