Evgen76 0 Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 Всем Доброго времени суток. Очень нужна ваша помощь. Притащили мне выше описаное авто на веревке, погорел эбу. Я нашел сгоревшее нулевое сопротивление и резистор, поменял, блок заработал чек горит бензонасос качает, стартер крутит, но не запускается по диагностике висит ошибка Р1609. Накачки на антене нету. Если возможно сделайте иммо офф. Фото ЭБУ, дамп флешь AM29F400BT и еепром 95Р08 прилагаю. Заранее премного благодарен. ХЕНДАЙ САНТА ФЕ ДИЗЕЛЬ (2).rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GrishaBGA 40 Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 Получи, пробуй залевай и заводи, все поедет NewFile_IMMO_OFF.eep Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen76 0 Опубликовано 28 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 32 минуты назад, GrishaBGA сказал: Получи, пробуй залевай и заводи, все поедет NewFile_IMMO_OFF.eep Спасибо за помощь, но не поехало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GrishaBGA 40 Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 симптомы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen76 0 Опубликовано 28 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 стартер крутит, бензонасос качает, лампа иммо не горит, двигатель не запускается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GrishaBGA 40 Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 Может датчик коленвала? Диагностику делал? топливо податся? на форсунках давление есть? Какое давление в момент заводки? Сколько оборотов показывает стартер? какая теперь ошибка висит?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen76 0 Опубликовано 28 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 11 минут назад, GrishaBGA сказал: Может датчик коленвала? Диагностику делал? топливо податся? на форсунках давление есть? Какое давление в момент заводки? Сколько оборотов показывает стартер? какая теперь ошибка висит?? Давление 28 бар во время прокрутки, обороты видит, ошибка Р1609 6 минут назад, Evgen76 сказал: Давление 28 бар во время прокрутки, обороты видит, ошибка Р1609 надо флешь чистить,а не еепром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GrishaBGA 40 Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 28 бар говорит о том что нет топлива, пока небудет 200 не заведется Ошибка не стирается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen76 0 Опубликовано 28 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 7 минут назад, GrishaBGA сказал: 28 бар говорит о том что нет топлива, пока небудет 200 не заведется Ошибка не стирается? я пишу в барелях,а не в милибарелях. Давление норма. Проблемма именно с иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GrishaBGA 40 Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 Иммо лежит в еепроме! ЕЕпромку читаеш снятой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen76 0 Опубликовано 28 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 читал офф комбилодырем через модуль BSL С16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaros71 23 Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 Какие такие барели? Должно быть как GrishaBGA написал около 200 бар или 20 мпа. Если меньше форсы не откроются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen76 0 Опубликовано 28 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 12 минут назад, GrishaBGA сказал: Иммо лежит в еепроме! В еепроме лежат иденты, а иммо лежит во флеш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GrishaBGA 40 Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 Клапан блокировки подачи топлива не открывается, сижу думаю в чем причина?! Иммо стер нормально, боюсь что контрольку плохо пощитал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen76 0 Опубликовано 28 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 8 минут назад, yaros71 сказал: Какие такие барели? Должно быть как GrishaBGA написал около 200 бар или 20 мпа. Если меньше форсы не откроются. извиняюсь, за опечатку 28 мпа при прокрутке. yaros71 спасибо что поправил. 7 минут назад, GrishaBGA сказал: Клапан блокировки подачи топлива не открывается, сижу думаю в чем причина?! Иммо стер нормально, боюсь что контрольку плохо пощитал да мне уже эта тачка 3 дня покоя не дает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GrishaBGA 40 Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 Соляра на форсунках есть, возможно форсунки подлипли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaros71 23 Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 Только что, GrishaBGA сказал: Клапан блокировки подачи топлива не открывается, сижу думаю в чем причина?! Иммо стер нормально, боюсь что контрольку плохо пощитал Нету там клапана блокировки подачи топлива ,это как я понимаю edc15c7 если давление есть а импульсов на форсунках нет то надо рыть все-таки в сторону иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen76 0 Опубликовано 28 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 7 минут назад, GrishaBGA сказал: Соляра на форсунках есть, возможно форсунки подлипли? все есть, система прокачена. Проблема случилась посе того как сгорел ЭБУ., тоесть он ни на связь, не бензонасоса небыло. Я его сделал, связь, бензонасос стартер есть а с иммо проблемма. 7 минут назад, yaros71 сказал: Нету там клапана блокировки подачи топлива ,это как я понимаю edc15c7 если давление есть а импульсов на форсунках нет то надо рыть все-таки в сторону иммо. да, именно так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaros71 23 Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 Есть чем померить импульсы на форсунках? Так на всякий случай чтобы убедиться . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen76 0 Опубликовано 28 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 9 минут назад, yaros71 сказал: Есть чем померить импульсы на форсунках? Так на всякий случай чтобы убедиться . на форсах импульса нету. иммо блокирует. быстрый старт в хайло и авто работает пока пшикаешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaros71 23 Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 Кстати от чего сгорел мозг? Просто так не сгорает. Я проверил бы по схеме проводку от моторника особенно силовые и питающие выводы. У дизелей с пробегом проводка моторная часто страдает и палит мозги. Питания и массы все в норме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GrishaBGA 40 Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 Иммо в EDC15C7 лежит в 95р08 это 100% Я почистил, возможно еще чтото? Я так понял мозг вскрытый , но еепромку ты не выпаевал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen76 0 Опубликовано 28 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 11 минут назад, GrishaBGA сказал: Иммо в EDC15C7 лежит в 95р08 это 100% Я почистил, возможно еще чтото? Я так понял мозг вскрытый , но еепромку ты не выпаевал? Да, ЭБУ вскрытый. До меня его делали, Видно было что несколько точек пропаивали, после чего человек доехал до Ханты_Мансийска и на этом все закончилось. После чего привезли ЭБУ мне. Я нашел сгоревший нулевик и сопративление, в нескольких местах пропаял дорожки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaros71 23 Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 Я все-таки повторю вопрос: от чего сгорел мозг? Чел же не мог ехать со сгоревшим резистором и другими проблемами в мозгу тем более что после замены мозг вышел на диагностику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mega32 11 Опубликовано 29 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 Диагностика показывает статус иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
