mega32 11 Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 Подскажите, Bigas чем подключиться. Фото блока прикрепил. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GrishaBGA 42 Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 Фото фишки, насколько припоминаю там стандартный кабель, Rx-Tx-GND , но могу ошибатса, сфоткай фишку скажу на 100% Если фишка квадратная восьми пиновая как у КМЕ то 10000% простым кабелем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mega32 11 Опубликовано 29 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 В 28.04.2017 в 19:43, GrishaBGA сказал: Фото фишки, насколько припоминаю там стандартный кабель, Rx-Tx-GND , но могу ошибатса, сфоткай фишку скажу на 100% Если фишка квадратная восьми пиновая как у КМЕ то 10000% простым кабелем Показать Фишка прямоугольная 8 контактов (4на2) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GrishaBGA 42 Опубликовано 29 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 Ну кабель стандартный, или ещё что интересует, вопрос размыт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mega32 11 Опубликовано 29 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 В 29.04.2017 в 05:49, GrishaBGA сказал: Ну кабель стандартный, или ещё что интересует, вопрос размыт Показать Какой софт лучше использовать для диагностики данного Гбо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GrishaBGA 42 Опубликовано 29 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 Программа для настройки газовых блоков управления Bigas (возможно понадобится другая версия программы): Программа для настройки газового блока управления BIGAS Pegaso- bigassetup.rar Программа для настройки газового блока управления BIGAS ELC- bigassetup.rar Программа для настройки газового блока управления BIGAS SGlS N- bigassetup.rar Программа для настройки газового блока управления BIGAS ELC'92- bigassetup.rar Программа для настройки газового блока управления BIGAS ELC PEGASO- bigassetup.rar Программа для настройки газового блока управления BIGAS SGISN- bigassetup.rar Программа для настройки газового блока управления BIGAS SGISN OBD- bigassetup.rar Программа для настройки газового блока управления BIGAS AEB GREEN - bigassetup.rar Инструкция для настройки газовых блоков управления Bigas: Инструкция по настройке газового блока управления BIGAS Pegaso Инструкция по настройке газового блока управления BIGAS ELC Инструкция по настройке газового блока управления BIGAS SGlS N- gisn.pdf Инструкция по настройке газового блока управления BIGAS ELC'92 Инструкция по настройке газового блока управления BIGAS ELC PEGASO Инструкция по настройке газового блока управления BIGAS SGISN- gisn.pdf Инструкция по настройке газового блока управления BIGAS SGISN OBD- gisn.pdf Инструкция по настройке газового блока управления BIGAS AEB GREEN gisn.pdf bigassetup.rar mega32 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mega32 11 Опубликовано 29 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 Спасибо, проверю отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mega32 11 Опубликовано 4 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 В 29.04.2017 в 05:49, GrishaBGA сказал: Ну кабель стандартный, или ещё что интересует, вопрос размыт Показать Сегодня попробовал подключиться использовал преобразователь FT232RL USB но ни чего не вышло выскочили сообщения, в чем может быть проблема? Минус был общий , Rx Tx местами менял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pivososov 1 Опубликовано 4 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 В 04.05.2017 в 13:40, mega32 сказал: Сегодня попробовал подключиться использовал преобразователь FT232RL USB но ни чего не вышло выскочили сообщения, в чем может быть проблема? Минус был общий , Rx Tx местами менял Показать нужен ftdi c питанием. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mega32 11 Опубликовано 5 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2017 В 04.05.2017 в 21:49, pivososov сказал: нужен ftdi c питанием. Показать Питание должно быть со стороны гбо или с акб? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mega32 11 Опубликовано 9 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2017 Судя по даташиту мой ftdi запитан от usb в системе появляется com port но всеравно не подключается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pivososov 1 Опубликовано 21 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2017 В 09.05.2017 в 15:49, mega32 сказал: Судя по даташиту мой ftdi запитан от usb в системе появляется com port но всеравно не подключается Показать это все не то пальто +12 должно отдельно приходить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GrishaBGA 42 Опубликовано 21 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2017 не прописан USB порт в программе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mega32 11 Опубликовано 21 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2017 В 21.05.2017 в 10:44, GrishaBGA сказал: не прописан USB порт в программе Показать Если имеется в виду номер порта то я менял на разные начиная с сом1 или что то ещё? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GrishaBGA 42 Опубликовано 21 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2017 Надо первое виставить правельный порт(а не угад) , второе поменять местами Rx i Tx (такое бывает делают специально ) и пробывать поключатся на включонном зажигании или заведенной машиной , у вас все получится (при условиии правельно подобраного програмного обеспечения) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
