inkoga 119 Опубликовано 27 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2017 Всем здравствуйте. В общем проблема такова: при плавном старте машина глохнет. Выдает ошибку на неверный сигнал впускного датчика распредвала. Происходит это не всегда, поймать этот момент бывает очень тяжело. В момент вылета ошибки с датчика просто нет сигнала. При этом питание все в порядке. Синхронизация в момент работы датчика тоже в порядке. Был заменен датчик и прокинуты новые провода от датчика до блока. Один раз было замечено что при пропадании сигнала напруга на сигнальном проводе 2,5 вольта за место 5. Сделали подпору 5 вольт, после этого человек прокатался на несколько дней дольше чем обычно. Есть мысль что помирает блок. Есть у кого нить еще мысли по этому поводу? Буду очень благодарен любому пинку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tatik 14 Опубликовано 27 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2017 Может опорное заваливает какой другой датчик? Подкинуть другой блок. ISN можно без вскрытия вычитать и в ews положить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 119 Опубликовано 27 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2017 В 27.04.2017 в 19:30, Tatik сказал: Может опорное заваливает какой другой датчик? Подкинуть другой блок. ISN можно без вскрытия вычитать и в ews положить. Показать Тогда бы были ошибки на другие датчики, на этот же сразу реагирует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tatik 14 Опубликовано 27 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2017 Опорное тоже не для одного датчика обычно. MS43 долл 20 стоит можно и поэкспериментировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1dimon 6 Опубликовано 29 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 Вскрывать и смотреть пайку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Replica178 12 Опубликовано 1 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2017 В 27.04.2017 в 19:30, Tatik сказал: Может опорное заваливает какой другой датчик? Подкинуть другой блок. ISN можно без вскрытия вычитать и в ews положить. Показать Вскрытие в любом случае!!!без вскрытия сливаются только калибровки. Чтоб слить фулл ( а он ему нужен будет) на увести блок в бут. По сабжу. ТС,датчик ори сейчас?? Эти сименсы не особо дружат со сторонними датчиками. Если орига, то вскрывай блок, сливай фулл, заливай в новый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tatik 14 Опубликовано 1 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2017 Можно ISN по диагнозе вычитать с нового блока и в EWS вписать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Replica178 12 Опубликовано 1 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2017 В 01.05.2017 в 18:34, Tatik сказал: Можно ISN по диагнозе вычитать с нового блока и в EWS вписать. Показать Зачем? Потом хороводы водить с разными VIN? вскрыть мс43 и слить фулл - 6 мин работы.залить в любой мс43 с различным двс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tatik 14 Опубликовано 1 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2017 Vin при программировании через winkfp запишется. А по простому 2 микросхемы перепаять и вообще ничего из оборудования не нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Replica178 12 Опубликовано 1 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2017 В 01.05.2017 в 18:41, Tatik сказал: Vin при программировании через winkfp запишется. А по простому 2 микросхемы перепаять и вообще ничего из оборудования не нужно. Показать Каждый сам себе мазохист Путей много. Пусть сам решает что ему проще. P.s Я бы авто поменял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tatik 14 Опубликовано 1 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2017 100%. P.S. Машина неплохая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 119 Опубликовано 1 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2017 В общем в блоке косяков не увидел. Датчик стал чаще "дохнуть". Новый поставили изначально Дельфи. Сегодня поставил оригинал, думаю на этом и закончится. Человек завтра заберет машину и будет проверять. По результатам - отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 119 Опубликовано 30 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2017 Забыл отписаться. С оригинальным датчиком все в порядке. Человек ездит не первый месяц Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
super74 7 Опубликовано 30 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2017 вот такой он сименс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
