525i 2003г Блок MS43
inkoga
Всем здравствуйте. В общем проблема такова: при плавном старте машина глохнет. Выдает ошибку на неверный сигнал впускного датчика распредвала. Происходит это не всегда, поймать этот момент бывает очень тяжело. В момент вылета ошибки с датчика просто нет сигнала. При этом питание все в порядке. Синхронизация в момент работы датчика тоже в порядке. Был заменен датчик и прокинуты новые провода от датчика до блока. Один раз было замечено что при пропадании сигнала напруга на сигнальном проводе 2,5 вольта за место 5. Сделали подпору 5 вольт, после этого человек прокатался на несколько дней дольше чем обычно. Есть мысль что помирает блок. Есть у кого нить еще мысли по этому поводу? Буду очень благодарен любому пинку.
Может опорное заваливает какой другой датчик? Подкинуть другой блок. ISN можно без вскрытия вычитать и в ews положить.
7 минут назад, Tatik сказал:
Тогда бы были ошибки на другие датчики, на этот же сразу реагирует.
В 27/4/2017 в 21:30, Tatik сказал:
Вскрытие в любом случае!!!без вскрытия сливаются только калибровки. Чтоб слить фулл ( а он ему нужен будет) на увести блок в бут.
По сабжу. ТС,датчик ори сейчас?? Эти сименсы не особо дружат со сторонними датчиками. Если орига, то вскрывай блок, сливай фулл, заливай в новый.
6 минут назад, Tatik сказал:
Можно ISN по диагнозе вычитать с нового блока и в EWS вписать.
Зачем? Потом хороводы водить с разными VIN? вскрыть мс43 и слить фулл - 6 мин работы.залить в любой мс43 с различным двс.
Vin при программировании через winkfp запишется. А по простому 2 микросхемы перепаять и вообще ничего из оборудования не нужно.
9 минут назад, Tatik сказал:
Каждый сам себе мазохист :beer2:
Путей много. Пусть сам решает что ему проще.
P.s
Я бы авто поменял
В общем в блоке косяков не увидел. Датчик стал чаще "дохнуть". Новый поставили изначально Дельфи. Сегодня поставил оригинал, думаю на этом и закончится. Человек завтра заберет машину и будет проверять. По результатам - отпишусь
  • 1 месяц спустя...
Забыл отписаться. С оригинальным датчиком все в порядке. Человек ездит не первый месяц
  • inkoga закрыл тема
