Не запускается штатно. Проблема с насосом и датчиками УТ
Автомобиль после аварии. Стрелял патрон и подушки. В SRS по-прежнему много ошибок.
На двигателе ошибка в связи с топливным насосом и датчиками уровня топлива. При подключённой и отключённой фишке на насосе идёт одинаковая ошибка.
На приборке то показывает правильное количество топлива, то 0. Причём лампа резервного уровня топлива всегда горит.
Насос рабочий, но не качает.
Если подать питание на насос и замкнуть реле стартера, то всё заводится.
В настройках SRS сделал активацию после аварии. Пишет всё ОК.
Разрешение на запуск есть. Но штатно не заводится и не пытается.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
