неисправность abs
m300
Дискавери 2 тди5 загорелись ошибки по АБС, перевключили зажигание всё погасло, через некоторое время опять загорели и не тухнут. Прочитали АВТОКОМОМ 48, 88, 112 расшифровки ни где не нашлось. Стер через дня три опять появились уже две 48 и 88 опять стёр вторую неделю не проявляются. Что за ошибки где причину искать?
Смотрите по бмв...
88 насос подкачки...
112 связь со щитком...
48  хз
проводка,проводники в блоке....
наверно х.ню сморозил...
год вроде 2003, блок хз не помню. что могу добавить из истории этого  авто занимался им года полтора два назад делалось следующее
1 челночные клапана, что то там внутри с контактами перепаивал
2 через пару месяцев после ремонта лопнул блок клапанов ( до ремонта , то есть с покупки авто хозяин,  ездил без абс, пол года не меньше) заказали б/у привезли с оторванными контактами ( где то уранил видимо на фишку ) перепаял со старого блока всё работало.
3 ещё был случай с датчиком абс когда даже дилерская станция в соседнем городе указала на неисправный датчик переднего левого колеса,который, и поменяли затем но ошибка так и осталась. В итоге с помощью осциллографа определил что неисправен передний правый, разобрал правую сторону и увидел что датчик погнут, а в сумме с люфтом ступицы сигнал и пропадал. Короче поставил старый, тот что стоял на левой стороне и ошибок больше не было.
Вот только сейчас началось.
23 часа назад, Patuk сказал:
год автоса и че за блок??
в моторном и тд есть ошибки??
такой блок??
похож
  • 5 месяцев спустя...
Приветствую.
Если это "Tree amigos" (три лампочки на панели), то есть смысл почистить от грязи/лишнего масла полости в ступицах колёс с датчиками АБС и перемагнитить шестерни. И прочитайте ошибки через X431.
Когда у меня такое вылезло (после криворуких мастеров, которые передних солдатиков меняли) тоже все пугали, что "в блоке АБС скорели золотые (тм) контакты и ты попал на 400 баксов" и т.п. Оказалось всего лишь эти мастера натолкали солидола в полость передних датчиков АБС. Типа раз видно шестерню (магнитную, для датчика), значит много масла нигде не помешает.
В общем почистил те полости, чуть подточил шайбы под датчиками, чтобы они поближе к шестерёнке были, сбросил ошибки и... всё.
Если что, красный x431 показывал "недостаточный уровень сигнала или обрыв датчиков АБС" Это в куче с другими ошибками, что показывает Автоком.
