m300 3 Опубликовано 20 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 Дискавери 2 тди5 загорелись ошибки по АБС, перевключили зажигание всё погасло, через некоторое время опять загорели и не тухнут. Прочитали АВТОКОМОМ 48, 88, 112 расшифровки ни где не нашлось. Стер через дня три опять появились уже две 48 и 88 опять стёр вторую неделю не проявляются. Что за ошибки где причину искать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 20 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 Смотрите по бмв... 88 насос подкачки... 112 связь со щитком... 48 хз проводка,проводники в блоке.... наверно х.ню сморозил... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m300 3 Опубликовано 20 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 спасибо. уже кое что Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 20 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 год автоса и че за блок?? в моторном и тд есть ошибки?? такой блок?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m300 3 Опубликовано 21 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 год вроде 2003, блок хз не помню. что могу добавить из истории этого авто занимался им года полтора два назад делалось следующее 1 челночные клапана, что то там внутри с контактами перепаивал 2 через пару месяцев после ремонта лопнул блок клапанов ( до ремонта , то есть с покупки авто хозяин, ездил без абс, пол года не меньше) заказали б/у привезли с оторванными контактами ( где то уранил видимо на фишку ) перепаял со старого блока всё работало. 3 ещё был случай с датчиком абс когда даже дилерская станция в соседнем городе указала на неисправный датчик переднего левого колеса,который, и поменяли затем но ошибка так и осталась. В итоге с помощью осциллографа определил что неисправен передний правый, разобрал правую сторону и увидел что датчик погнут, а в сумме с люфтом ступицы сигнал и пропадал. Короче поставил старый, тот что стоял на левой стороне и ошибок больше не было. Вот только сейчас началось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m300 3 Опубликовано 21 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 23 часа назад, Patuk сказал: год автоса и че за блок?? в моторном и тд есть ошибки?? такой блок?? похож Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimmitri 0 Опубликовано 29 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2017 Приветствую. Если это "Tree amigos" (три лампочки на панели), то есть смысл почистить от грязи/лишнего масла полости в ступицах колёс с датчиками АБС и перемагнитить шестерни. И прочитайте ошибки через X431. Когда у меня такое вылезло (после криворуких мастеров, которые передних солдатиков меняли) тоже все пугали, что "в блоке АБС скорели золотые (тм) контакты и ты попал на 400 баксов" и т.п. Оказалось всего лишь эти мастера натолкали солидола в полость передних датчиков АБС. Типа раз видно шестерню (магнитную, для датчика), значит много масла нигде не помешает. В общем почистил те полости, чуть подточил шайбы под датчиками, чтобы они поближе к шестерёнке были, сбросил ошибки и... всё. Если что, красный x431 показывал "недостаточный уровень сигнала или обрыв датчиков АБС" Это в куче с другими ошибками, что показывает Автоком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
