solnzevo 1 Опубликовано 20 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 имеется порше кайен 4,8 турбо с ошибкой в блоке pdcc, номер блока(7l5907156c). ошибка 0003-неисправность блока управления, клапана проверил,гидравлику проверил, через диагностику вижу давление 4х-датчиков давления, отключаю блок управления, подаю питание на клапана вся система отрабатывает. через тест механизмов работает 1 контур заднего стабилизатора(наклоняет авто на одну сторону). В блоке управления проверил силовую часть тоже все исправно. слил дамп посмотрите может что в нем не то... или поделитесь рабочим дампиком. голова уже кругом...pdcc_porshche_7l5907156c_95160_original.bin pdcc_porshche_7l5907156c_95160_original.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrilka 0 Опубликовано 13 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 В 20.04.2017 в 18:15, solnzevo сказал: имеется порше кайен 4,8 турбо с ошибкой в блоке pdcc, номер блока(7l5907156c). ошибка 0003-неисправность блока управления, клапана проверил,гидравлику проверил, через диагностику вижу давление 4х-датчиков давления, отключаю блок управления, подаю питание на клапана вся система отрабатывает. через тест механизмов работает 1 контур заднего стабилизатора(наклоняет авто на одну сторону). В блоке управления проверил силовую часть тоже все исправно. слил дамп посмотрите может что в нем не то... или поделитесь рабочим дампиком. голова уже кругом...pdcc_porshche_7l5907156c_95160_original.bin pdcc_porshche_7l5907156c_95160_original.bin Привет получилось решить проблему с блоком? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solnzevo 1 Опубликовано 13 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 привет, нет блок заменили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrilka 0 Опубликовано 13 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 Я понял У меня такая же проблема сейчас,Вот думаю где бы рабочий Дамп достать В 20.04.2017 в 18:15, solnzevo сказал: имеется порше кайен 4,8 турбо с ошибкой в блоке pdcc, номер блока(7l5907156c). ошибка 0003-неисправность блока управления, клапана проверил,гидравлику проверил, через диагностику вижу давление 4х-датчиков давления, отключаю блок управления, подаю питание на клапана вся система отрабатывает. через тест механизмов работает 1 контур заднего стабилизатора(наклоняет авто на одну сторону). В блоке управления проверил силовую часть тоже все исправно. слил дамп посмотрите может что в нем не то... или поделитесь рабочим дампиком. голова уже кругом...pdcc_porshche_7l5907156c_95160_original.bin pdcc_porshche_7l5907156c_95160_original.bin Привет получилось решить проблему с блоком? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solnzevo 1 Опубликовано 14 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 к сожалению клиент не дал разобрать новый блок для скачивания дампа, рабочего дампа у меня нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
