Ds150E не запускается
DaigSerg
Добрый вечер, пару дней назад мой автоком перестал работать. не запускается программа! но очень интересно на скрине будет видно как. переустанавливал винду ( все было хорошо, активировал! но как только перезагрузил ноутбук опять эта проблема )
кто сталкивался с таким? как ее решить? или прибор умер?
Вообщем вот тут есть тема на этот счёт :
А от себя добавлю - скачайте утилиту Dr.web Cureit, после запуска не забудьте поставить галочку "Автоматически применять действия к угрозам" и отметить все локальные диски, желательно всё это производить в Безопасном режиме. После следует переустановить софт от Автокома и пробовать.
Ах да и ещё не забывайте, что скорее всего ваши флешки тоже заражены и их тоже бы пролечить, сам я клиентам ставлю AVG IS, вроде бы не пропускает ничего.
Ах и ещё есть программа под названием Unchecky её я вам тоже советую, она помогает устанавливать файлы скачанные из сети без дополнительный довесок на подобие Амиго и прочей ереси.
11 часов назад, Logatel сказал:
Кстати вспомнил ещё что это началось после установки автодаты 3.45, антивирус не могу поставить так как очень много полезных программ для магнитол. Она их скушает просто. И ещё одно, установил 2015.1 релиз программа запускается отлично, но не проходит тест. Что посоветуете? Как это вылечить ?
28 минут назад, DaigSerg сказал:
просто исключите программы из сканирования и читайте, читайте тему-то
3 часа назад, DaigSerg сказал:
Программа не проходит тест ..?
Или прибор не проходит тест установленного в него ПО (прошивки) ?
Дайте скрин окна с проблемой, пож ...
46 минут назад, Нитро сказал:
На данный момент скрин не могу выложить прибор уехал, в момент теста, выскакивает окно с надписью ( программное обеспечение не соответствует установленному изделию ) программа Delphi cars 2015 release 1.
8 часов назад, DaigSerg сказал:
Установили версию программы не для своего серийника головы.
Посмотрите файл Installation.xml в папке программы, там записан соответствующий серийный номер вашему изделию ..?
Вообще-то, стоило задавать эти вопросы там, где брали эту шнягу ...
10 минут назад, Нитро сказал:
Нашел! Serial 100251, программа скачана из интернета и она работает!! а вот 2013.3 не работает даже не запускается.
10 минут назад, DaigSerg сказал:
И ..? У вас одноплатник ..? S/N совпадает с прибором ..?
двухплатник с блютузом, в программе?
:ah1n1:
Вы серийный номер своего прибора знаете ?
CDP, или CDP ?
да знаю 100251, CDP BT, но 2013.3 отказывалась его принимать и я начал менять серийники при вводе лицензии
poprobuj pereproshit tam gde test ne projden budet sprava proshivka
a voabshe eto staryj autocom potomu chto u nego serijnik 4 znachnyj pod nego eta delfi ne pojdet,
ona pod ustrojstva s 6 znachnym serijnikom
ispolzuj bolee staruju versiju autokom i budet tebe schastye !!!!!!!!!!!
Проблема решилась. Заменой винчестера. Сменой серийного номера на 30250. Установкой 2013.3, работает без нареканий, теперь вопрос можно ли поставить 2015.1 чтобы работало
