Land Rover Freelander 04г Не работают Вентиляторы
Alexand
Land Rover Freelander 04г 2.5 KV6 не включаются вентиляторы. питания все на месте, при изменения сопротивления (эмитации дачика температуры ОЖ) блок двигателя видит t +140С при этом сигнал на управления блока вентилятора не меняется, пробывал отрезать линию упраления, при включении зажигания вентиляторы включаютя оба. подозрение на ЭБУ мотора.но пока не хочется делать поспешных выводов. может кто знает какой сигнал управления должен быть с блока?landrover.jpgScope.jpg
  • 3 месяца спустя...
давно разобрался решил написать. управление оказалось в порядке... после всех уверениях клиента что все с  системой охолождения в порядке.. и проблема в электрике.. проверил температуру на патрубках низ 60 верх 95 градусов.... в низу стоит датчик температуры.. не удивительно что вентиляторы не включались...
  • Alexand закрыл тема
