white_jura 23 Опубликовано 14 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2017 Всем привет.На вояджере 2002г 3.3 бензин вышел из строя ЭБУ 04727423AF.Штатного иммобилайзера на машине нет.На разборке предлагают блоки только с иммо. Достаточно ли будет перекинуть еепром с родного блока в донор или надо перекидывать еще и флеш? Еепром st632565 в родном блоке читается корректно.Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 19 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2017 Перекидывай и флешь и еепром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 220 Опубликовано 17 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2017 Достаточно еепром, но лучше перекинуть обе. С лицевой стороны коробочная, с обратной стороны моторная. Флеши там нет, софт в проце. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white_jura 23 Опубликовано 17 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2017 Замена еепром не помогла.Машина несколько раз заводится и глохнет.Проблема решена заменой ЭБУ без иммобилайзера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 220 Опубликовано 21 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2017 Цитата Замена еепром не помогла. Какой еепром, можно фото? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MFNick 5 Опубликовано 24 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 В 17.08.2017 в 20:38, white_jura сказал: Замена еепром не помогла. Подтверждаю. Причину не выяснил. Б.у. блок 25-40$ Быстрее его поменять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
