Honda Accord 7 Привязать IMMO
Подскажите как связать иммобилайзер к ЭБУ, Хонда Аккорд 7
Accord 7 2003-2005 (Matsushita RBA/RBB/RBG SH7055/512KB)
Калибровка: 37805-RBB-E030 37850-RCA-A040
CVN номер: 7C3483CC
Версия ПО: 37805-RBB-E030
Случилось так залили версию свежее 37805-RBB-E040 заливал PcmFlash. После записи машина завелась но моргал ключик ИММО. Второй раз машина не завелась. Сейчас в авто залил файл Еепрома с отключенным ИММО и Флеш залил пиасини этой версии 37805-RBB-E020 но теперь все время горит ЧЕК ошибка P0603. Вот теперь нужна помощь грамотного специалиста, который бы помог восстановить все как было ранее сделать работоспособным иммо и потушить чек. Или хотя бы избавиться от ошибки P0603.
После данных манипуляций вычитал родной Еепром но думаю он уже битый я его прикладываю, и флешь тоже.
37805-RBB-E020 or.bin
Eeprom_93c56_Immo_Accord.BIN
Подвязка моторного дилерским сканером. По идее епром не должен был испортиться после записи "выше" софта, если только он не совпадает к флеши..Вернуть пробовал все родное? Что по этому случаю Олег ?
Родной флеши нету не вычитал, вычитывает только на столе заливал по  идентификатору. А по Еепрому после включения и выключения зажигания байты меняются.
Launch делает привязку моторного без проблем. В иммо участвуют блок на руле, маленький блок за бардачком (immoes) и моторный. Думаю, стоит обновить софт и привязать моторный ланчем или HDS. На первых версиях Акордов блочка за бардачком не было, там место него участвует блок предохранителей, часто в нем слетал епром при просадке аккумулятора.
Да Лаунчем пробовал и HDS пробовал пишет ошибку не хочет привязывать вот думаю может у кого есть связка. Завтра машина приедет буду пробовать по всякому. Есть у меня донор 2006 года но он сможет привезти машину только на следующей недели думаю с него все блоки считать и на крайний случай положить новые ключи.
Епром уехал, пробуйте залить мой и вязать заново.
Accord 2008 motor corr 93c56.bin
А ничего что год 2008 ? Мой пациент 2004.
Моторные одинаковые, 2.0, МКПП у меня была
Ок, завтра попробую. Отпишусь.
Добрый вечер вообщем приехал клиент со своим вторым блоком от такой же машины только на акпп вычитал я её еепром подвязал Лаунчем этот блок после этот уже привязанный еепром залил в тот блок который был безимовый все работает клиент доволен. Всем спасибо!!!
Фото блока и Еепром выкладываю. Может кому пригодятся.
EEPROM_93C56.BINПолучение информации...
EEPROM_93C56_привязанный.BINПолучение информации...
  • _____ закрыл тема
