mariux0510 1 Опубликовано 10 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 Добрый вечер, Eсть Nissan Qashqai 2.0DCi 2008 горит чек и ошибка P062F EEPROM defective не стирается считал фулл BDM, но не знаю где надо прописать форсунки в еепроме или чё то не то с этим еепромам? Injector, cylinder 1 78ZR5SG Injector, cylinder 2 AIHWANH Injector, cylinder 3 A1HWAWH Injector, cylinder 4 AH8V6WH ECU: EDC16CP33 HW: 0281014361 SW: 1037394501 VIN: SJNJDNJ10U6003108 Пожалуйста, помогите с этой проблемой Nissan Qashqai 2,0 2008 FULL BDM.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 153 Опубликовано 11 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2017 зделай зброс.. ЕСU и пропиши наново форси mariux0510 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mariux0510 1 Опубликовано 11 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2017 Попробовал сделать сброс с КОТом и прописал занова форсунки, не помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mariux0510 1 Опубликовано 12 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2017 А может быть надо записать вин номер в еепроме, но как это сделать незнаю . Так может быть ктота знает как это сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mega32 11 Опубликовано 17 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2017 Чем читал и сбрасывал ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 185 Опубликовано 17 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2017 все можно сделать тока не говорите что она такая приехала к вам у нее более 1200 обортов не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mariux0510 1 Опубликовано 18 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 Сброс сделал с КТС'ом. Но вот имена что она такая приехала к мне. ................................. Но сегодня достал оргинальный фулл BDM, перезаписал и привязал ECU, прописал занова форсунки и всё ошибок нету машина едет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mega32 11 Опубликовано 20 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 Со старого блока еепром не пробовал выпаять и в программаторе стереть записать с верификацией? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mariux0510 1 Опубликовано 20 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 Нет, не пробовал, но сейчас это не важно, проблему решил но по другому. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mega32 11 Опубликовано 21 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 6 часов назад, mariux0510 сказал: Нет, не пробовал, но сейчас это не важно, проблему решил но по другому. Хорошо если это програграммный сбой а если аппаратный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mariux0510 1 Опубликовано 21 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 Я думаю что, это программный сбой, потому что как выяснили это проблема поевилась после того как сел акумулятор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman-k 0 Опубликовано 21 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 12 часов назад, mega32 сказал: Хорошо если это програграммный сбой а если аппаратный Это исключительно программный сбой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mega32 11 Опубликовано 22 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2017 12 часов назад, roman-k сказал: Это исключительно программный сбой. Уже только время покажет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jaksa27 0 Опубликовано 29 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 запрограммируйте инжекторы с помощью диагностического тестера запуска Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
