mihas123 11 Опубликовано 10 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 Есть форд 2004года стоял где то полтора года привезли горит абс ошибка c1266 и пару датчиков датчики позвонил появились другие в общем заказал блок абс привезли с таким же номером фордовским 1c15-2C285-af. Поменял блок при этом проверил питание на всех проводах из за чего бывает эта ошибка с1266 и она опять вылезла. Вопрос вот в чем я звонил дилеру они сказали что на эту машину должен устанавливаться 1с15-2с013-BA одинаковая распиновка у них? И взаимозаменяемые ли они. Или меня на разборке на....ли.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
