A8 D2 диагностика
nabdramanov
Доброго дня всем! Ребята приехала А8 D2 1999г 2,8 с неисправностью - не возможно просканировать авто. K-линию прозванил от диагностического разъема до моторника АКПП АБС целая, поочередно отключал блоки, и все равно на связь не выходят вообще. По схеме щиток приборов тоже на этой линии, отключаю его и все блоки вышли на связь. На схеме к-линия идет на проц в щитке, разобрал щиток следов пайки нет, все вроде чисто. Проблема у владельца в следующем: при запуске авто если чуточку не додержать ключ то последующий запуск двигателя не возможен, стартер крутит а авто не заводится, приходится ждать 5-15 минут и потом заводится. Может такой симптом давать щиток приборов? Ставлю щиток обратно, блоки опять на связь не выходят. Как быть? менять щиток? может кто сталкивался с подобным?
временное решение чтобы диагностировать блоки, отключил линию от щитка приборов. Хотелось бы услышать ваше мнение, заранее спасибо!
  • 1 месяц спустя...
 проблема в панели надо или новую или эту ремонтировать... осцилограмму снимать...скорее что то в самой панели ложит к-линию...
  • 4 месяца спустя...
проще заменить приборку чем в ней разбираться, их полно на разборках, однозначно причина в ней
  • 7 месяцев спустя...
